chaudière gaz à la cave
avatar - princebleu
Message(s) : 178
24/09/2017 à 06h52
24/09/2017 à 06h52
j'aurais aimé savoir si il était possible de déplacer la chaudière murale pour la mettre à la cave.
Il s'agit d'une petite maison de ville dont la cave est accessible uniquement par l'extérieur, sa porte est un volet en bois qui n'isole absolument rien.
La chaudière se trouverait à environ 5 mètres de la porte de la cave, que faudrait il faire pour que les aérations conviennent aux normes de sécurités?
Sinon si ce n'est pas possible je pensais la mettre dans le grenier, mais il y aura déjà le bloc moteur de la vmc, est ce compatible ensemble?
Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/09/2017 à 06h59
25/09/2017 à 06h59
visiblement chaudiere a conduit de cheminée,donc non etanche,oui in faudra une aeration
et oui au grenier c'est ok mais il faut aussi aretaion
a+
Par jycos50
avatar - jycos50
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/09/2017 à 22h23
28/09/2017 à 22h23
À faire également attention à la sortie des condensats dans la cave et ceux du groupe de sécurité. Il faudrait que tu puisses te raccorder au réseau
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
