Chaudière fioul domusa
avatar - Aurélien35bzh
Message(s) : 5
05/01/2019 à 14h51
05/01/2019 à 14h51
Bonjour, je suis embêtée sur une chaudière fioul domusa evolution ev 30 fdx rc. Elle ne se met pas en sécurité, pas de chauffage ni d'eau chaude. Je contrôle si une tension arrive à ma fiche européenne pas de jus à y arriver. Je contrôle la tension à arriver à ma carte électronique, j'ai bien 230 V. Je test mes sécurité tout fonctionne. Quand je débranche le câble de la fiche européenne de sa cosse de raccordement (qui se situe sur la carte électronique) et que je le met dans un wago avec l'autre fils qui est branché sur la même cose et qui a 230 V. Le brûleur démarre. Je suppose que c'est la carte qui est HS. Pouvez-vous me le confirmer ? Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/01/2019 à 11h00
06/01/2019 à 11h00
bonjour , voir deja a rearmer la secu de surchauffe....(bouton noir de forme exagonal a devisser puis appuis sur bouton et revisser,
a+
Message(s) : 5
06/01/2019 à 22h22
06/01/2019 à 22h22
Bonsoir, j'ai effectué cette opération aussi.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2019 à 07h35
09/01/2019 à 07h35
re ,
demontage fiche europenne , faire un raccordement en direct sans paasser par la chaudier (phase , neutre terre) si bruleur demarre , certainement carte electro hs
a+
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 19
