Chaudière De Dietrich - pas de pression ECS
Par lexpat
avatar - lexpat
24/01/2020 à 15h24
24/01/2020 à 15h24
Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter pour un problème sur une chaudière De Dietrich EMC-M 24/28 MI. Je suis à l’étranger et plus aucun revendeur De Dietrich, et aucun plombier avec connaissance de la marque sad Ma situation : - chauffage : tout fonctionne correctement. - Eau chaude sanitaire : lorsque j allume n’importe quel robinet de mon installation et fais couler de l’eau chaude, je n’ai qu’un filet d’eau ! Certes chaude mais aucun débit/pression. Je précise que tous les robinets sont neufs. Dans la mesure où l’eau est particulièrement calcaire j’ai remplacé l’échangeur de la chaudière >> aucun changement ! Je vous avoue que je suis désespéré et que je cherche la solution... Toute aide/suggestion est la bienvenue (j’ai un filtre à tamis et un filtre classique à l’arrivée générale de mon installation). Merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/01/2020 à 06h06
25/01/2020 à 06h06
Bonjour faire par élimination pour savoir où est le problème .
- couper l' eau, démonter la sortie eau chaude de la chaudiere " où on peut " remettre l' eau pour voir si il y a du débit à la sortie chaudiere cela permet d' éliminer la chaudiere .
- si ce n' est pas la chaudiere c' est les tuyaux où ?????? es ce qu' il y a eu quelque chose de fait sur le circuit, es ce qu' il y a un appareil sur les tuyaux , surpresseur ect .....
Visiteurs non identifiés : 23
