Chaudière de dietrich city 2.24 ne démarre pas
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
07/01/2022 à 18h43
07/01/2022 à 18h43
Bonjour, j’ai supprimé la citerne de ma chaudière à gaz de dietrich city 2.24. Je souhaite brancher une bouteille de gaz propane , j’utilise cette chaudière occasionnellement et je vais la remplacer par pompe à chaleur air/eau .
j’ai branché une bouteille avec un détendeur mais la chaudière m affiche une erreur AL CA , ça correspond au manque de Gaz. J’appuie sur le bouton de la chaudière mais la flamme ne démarre pas .
avez vous une idée pour le dépanner ?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/01/2022 à 21h42
07/01/2022 à 21h42
bonjour ; normal ; probleme de detente sur la bouteille ; de plus 1 douche et hop plus de bouteille ....
a+
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
07/01/2022 à 21h48
07/01/2022 à 21h48
C’est à dire , il faut faire quoi , j’ai regardé sur la doc de la chaudière, le débit mini est 0,80kg/h  , c’est une grande bouteille , les longues ..
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/01/2022 à 22h05
08/01/2022 à 22h05
re ; il faut au mini un debit de 1.9 kg/h pour une chaudiere de 24kw (24kw correspond a la pleine puissance en ecs.......sur beaucoup de chaudiere on peut regler et adapter la puissance, mais pas en sanitaire  ,soit environ 3.70 l/heure......donc ça va faire juste
a+
Visiteurs non identifiés : 135
