Juste pour un renseignement svp est ce que c normal de rajouter de l'eau a la chaudière un peu d'eau quand il baisse après 6 moi ou plus si vous pouvez me répondre svp l'eau il baisse pas beaucoup juste petit peux.
Je demande je connais rien en sa.
J'ai un peu regarder sur internet ce que j'ai trouvé c peut être à cause de l'évacuation de la chaudière condensation.
Si vous pouvez me répondre
Merci beaucoup
Bonne journée
Sauf s'il y a une fuite il n'est pas anormal d'avoir besoin d'ajuster la pression de l'eau du circuit de chauffage en cours de saison hivernale. On peut être amené à ajuster la pression une ou deux fois l'hiver, surtout après le remplissage partiel ou complet de l'installation.
L'eau contient des molécules d'air qui se séparent lorsqu'elle est chauffée (exemple de l'eau qui boue dans une casserole). C'est pour cette raison que l'installation comporte toujours des purgeurs automatiques et un ou deux robinets de remplissage.
La pression moyenne d'un circuit de chauffage domestique doit être comprise entre 1,2 et 1,5 bar. On peut aller jusqu'à 2 bars suivant l'installation.
Si j'ai bien compris du coup c normal que je le fais une goiyou deux fois par ans c sa si vous pouvez me répondre merci
Je pensais m'être exprimé clairement en développant les raisons de cette nécessité mais si tu préfères une réponse courte ce sera OUI..!
Si vous pouvez me répondre svp je stresse je connais rien du coup c normal de mettre de l'eau a la chaudière occasionnellement par rapport à la vaporisation cendation du chaudière.
Merci désolé pour le dérangement
Merci beaucoup désolé pour le dérangement vraiment merci beaucoup et bonne dimanche
bonjour ,
oui c est normal jusqua 6 7 fois dans l année ; si c est toutes les semaine c est qu il y a fuite
a+
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
