Urgent !!! Chaudière : boulon à la place du groupe de securite
Par Rhumero
avatar - Rhumero
Message(s) : 8
01/08/2018 à 21h45
01/08/2018 à 21h45
Bonjour , le groupe de sécurité de ma chaudière fuyait en tant que locataire j’ai avertit mon propriétaire qui est venu réparer en mon absence.. (Ma compagne était la) Mais j’ai un gros doute quand à sa réparation j’ai l’impression qu’il a tt simplement condamné le GS !! Voir photo. Est-ce dangereux surtout que la pression est monté à 3 bar !! Ps: la photo a pivoter de 90 degré
01/08/2018 à 22h18
01/08/2018 à 22h18
Ton propriétaire est un inconscient qui met en jeu l'intégrité de ses locataires.. Attention ! Attention ! Attention !
Ce n'est pas le groupe de sécurité mais la soupape du circuit de chauffage. Néanmoins le risque est le même de faire péter le circuit qui n'a plus de sécurité au-delà de 3 bars !!
Tu prends une clé à molette et tu enlèves immédiatement ce bouchon. La soupape devrait être raccordée à un écoulement de façon à pouvoir dégager l'excès de pression de l'eau chaude du circuit de chauffage en cas de problème.
Il faudra ensuite résoudre ce problème de montée en pression qui doit être sûrement crée par un vase d'expansion dégonflé ou H.S.
Par Rhumero
avatar - Rhumero
Message(s) : 8
01/08/2018 à 22h21
01/08/2018 à 22h21
Si je l’enleve Complet ca va couler beaucoup ?
Par Rhumero
avatar - Rhumero
Message(s) : 8
01/08/2018 à 22h28
01/08/2018 à 22h28
Impossible à dévisser j’ai l’impression qu’il a mis du mastic !! Si je coupe la chaudière pour la nuit ça ira ??
01/08/2018 à 22h35
01/08/2018 à 22h35
Ce serait le plus sage pour le moment. Avec les températures actuelles mieux vaut se laver à l'eau froide qu'aller aux urgences pour causes de brûlures et plus...
Par Rhumero
avatar - Rhumero
Message(s) : 8
01/08/2018 à 22h50
01/08/2018 à 22h50
Merci en tt cas en forçant bcp j’y suis arriver j’en les pas enlever complet mais l’ai desserré... de l’eau s’écoule et la pression a déjà diminuée ouf !
01/08/2018 à 23h10
01/08/2018 à 23h10
Même si la pression a chuté mets la chaudière à l'arrêt en attendant de remplacer cette soupape de sécurité et/ou vérifier le vase d'expansion.
Comme son nom l'indique, une soupape de sécurité sert à assurer la sécurité d'un appareil et des personnes qui l'utilisent. On ne joue pas avec çà quand ou n'y comprend rien et ceux qui savent ne s'aventurent jamais à verrouiller une sécurité !
Peut être que ton proprio a voulu bien faire à cause de l'écoulement d'eau mais il serait préférable, voire recommandé, de laisser faire un pro sur cette chaudière.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/08/2018 à 23h14
01/08/2018 à 23h14
d'accord avecBrico30
a voir egalement si les vannes de remplissage de la chaudiere sont bie fermees
Visiteurs non identifiés : 30
