Chaudière au gaz : thermostat d’ambiance ?
Par Suspiro
avatar - Suspiro
Message(s) : 11
22/11/2018 à 21h01
22/11/2018 à 21h01
J'ai changé d'appartement en juillet et suite à la vague de froid de cette semaine, je me suis finalement résolu à mettre un peu de chauffage (au gaz). Le hic: ma chaudière s'éteint et se rallume sans cesse depuis, c'est très agaçant... Donc si j'ai bien compris, elle se règle par rapport à son aquastat étant donné qu'il n'y a pas de thermostat ? En regardant des tutos, ça a l'air assez simple à brancher...
Donc ma deuxième question: si j'ajoute ce thermostat, les "problèmes" de coupure/rallumage disparaîtront ?
Merci d'avance !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/11/2018 à 21h36
22/11/2018 à 21h36
avant de brancher votre thermostat, renseignez- vous sur votre chaudière car il y aura peut- être un shuntage ou dé shuntage de la carte de pilotage.
cordialement
Par Suspiro
avatar - Suspiro
Message(s) : 11
02/12/2018 à 03h22
02/12/2018 à 03h22
Bonjour et merci pour votre réponse,
J'ai acheté un thermostat filaire et un câble 2x1.5mm. Ma chaudière est une ELM Leblanc Acléis, elle sert à la fois à alimenter les radiateurs mais aussi pour l'eau. En ouvrant la chaudière, il y avait un cavalier entre les bornes TH1 et TH2, j'imagine que c'étaient celles-ci... J'ai donc enlevé le cavalier et branché le câble à la place (fil bleu sur TH1 et marron sur TH2, je ne sais pas si le sens a une importance ici... ?). Puis au niveau du thermostat, j'ai branché le bleu sur NO et le marron sur COM. Je n'avais pas la notice du thermostat et impossible de la trouver sur le web.
En rallumant la chaudière, l'eau chaude fonctionne toujours, et quand j'ai monté la température du thermostat, la chaudière s'est activée, j'imagine que j'ai pas trop fait de bêtises ?
Mon souci: le brûleur s'éteint et se rallume environ toutes les 3 minutes, ce qui est bruyant, et à chaque rallumage, les tuyaux des radiateurs font un bruit de claquement du style "tac tac tac tac tac"...
J'aurais donc besoin de vos lumières à ce sujet ! Vous m'aviez déjà bien aidé pour ma cuisinière électrique qui fonctionne parfaitement, j'espère donc résoudre mon problème de chaudière grâce à ce forum également Sourire
Visiteurs non identifiés : 15
