chaudiére au gaz ne redémarre pas
Par MICHElle2
avatar - MICHElle2
12/03/2019 à 19h25
12/03/2019 à 19h25
bonjour à tous et merci à ceux qui pourront m'aider j'ai coupé le gaz au compteur pour partir tranquille une semaine en vacances mais à mon retour ma chaudière au gaz refuse de redémarrer elle sert au chauffage au gaz et pour l'eau chaude qui connait la solution à ce problème merci beaucoup
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/03/2019 à 01h31
13/03/2019 à 01h31
bonjour, Peut-être aurait-il fallu arrêter la chaudière avant de fermer le gaz. Il se peut que le tuyau de gaz se soit vidé et que ça cause problème.
Voyez le technicien qui vous fait l'entretien obligatoire, il vous conseillera quoi faire ou alors, il se déplace éventuellement;
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
13/03/2019 à 09h16
13/03/2019 à 09h16
Bonjour !!
Si je prend ma chaudière comme exemple, si il y a un problème de pression de gaz, j'ai un coffret de sécurité qui entre en action et coupe l'arrivée.
Regardez voir s'il n'y a pas un système équivalent sur votre chaudière. Système à ré-enclencher suite à baisse de pression de gaz !!
Par MICHElle2
avatar - MICHElle2
13/03/2019 à 09h24
13/03/2019 à 09h24
BONJOUR MERCI d'avoir répondu mais ou puis je trouver ce coffret quelle forme a t il ?
Visiteurs non identifiés : 11
