Chaudière Atlantic Optima - Problème en production d’eau chaude.
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
28/07/2021 à 12h13
28/07/2021 à 12h13
Je viens d'installer (avec un peu d'aide) une chaudière Altantic Optima 4125B fioul que l'on m'a donnée.
Tout fonctionne parfaitement exceptée la température de l'eau en position production d'eau chaude seule.
Dans cette position la température de l'eau monte à 40° et redescend aussitôt. Le thermostat n'a alors pas d'incidence sur la température demandée. A noter que, dans cette position, si je plonge la sonde dans un récipient d'eau froide, la chaudière réagit tout de suite. Donc à priori la sonde fonctionne.
Par contre en position chauffage, tout marche parfaitement. Le thermostat réagit bien et la température se stabilise.
Avez vous une idée de la nature du problème parce que chauffer une pièce de la maison en plein été c'est tout de même pas top.
Merci d'avance à la communauté.
CC
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
28/07/2021 à 16h52
28/07/2021 à 16h52
bonjour,reglez la temperature de chaudiere commandee par la grosse mollette a 65:70,si ce n est pas fait c est elle qui gere votre temperature ecs,il n y a pas de circulateur ecs sur cette chaudiere et ca se fait en thermo syphon pour l ecs, a suivre slt
p
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/07/2021 à 07h53
29/07/2021 à 07h53
bonjour ,
manque d info ; poster des photos de l installation ; deja en 1er temps manque de clapet anti thermosiphon et pour apres..........difficile sans photo de l installation
a+
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
29/07/2021 à 09h28
29/07/2021 à 09h28
Merci pour vos réponses. Voici des photos de l'installation.
IMG_20210729_083942.jpg IMG_20210729_084104.jpg IMG_20210729_084230.jpg IMG_20210729_084302.jpg
CC
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
29/07/2021 à 16h12
29/07/2021 à 16h12
bonjour,au vu du panneau de la chaudiere,le gros bouton regle la temperature de chaudiere et pour avoir de l ecs il faudrait augmenter sa valeur,n etant pas devant la chaudiere je dirai que vous augmentez de 2 graduation ,deja en position ecs elle doit demarer et si ca tourne et que le thermometre ne bouge pas c est lui qui est en defaut,slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
29/07/2021 à 16h39
29/07/2021 à 16h39
re,un autre controle que vous pouvez faire  c est au niveau du thermostat ecs,c est le deuxieme petit bloc gris en partant de la gauche ,il est reglable donc verifier qu il soit au moins a 60,slt
p
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/07/2021 à 17h36
29/07/2021 à 17h36
re ;
vanne 4 voies a fermer completement ; elle est manuelle
un conseil ; virez les flexible chauffage et faites en cuivre ; avec la chaleur l interne se désagrège rapidement , se bouche et des morceaux de pastique interne vont endommager le circulateur  ,
sur raccordement flexible  depart retour chauffage , profitez en pour installer 2 vannes  d'isolement ; l ete on ferme , l hiver on ouvre et pour remplacer circulateur ou reparer fuites ; pas besoin de vidanger l installation
fulisterie non conforme pas plus de 2 tailles d ecart entre chaudiere et existant (ici 4 taille de diff et en plus vous avec ce qu on appelle un piege a suie...... peut provoquer un incendie si les suies prennent feu ......
sur tableau de commande mettre le bouton sur "robinet " ici il est sur production ecs et sur chauffage
ce systeme de remplissage chaudiere est interdit , la soupape chauffage n est pas raccordée
a+
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
29/07/2021 à 20h33
29/07/2021 à 20h33
titi116 a écrit :
re ;
a+
Merci pour votre réponse et vos conseils d'installation que je ferai modifier.
Mais en fait je crois que personne n'a vraiment répondu à mon problème de base à savoir que si je ne suis pas en mode chauffage, la température de l'eau ne se stabilise pas.
Merci à la communauté de m'informer si vous comprenez quelque chose à mon problème.
CC
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/07/2021 à 21h21
29/07/2021 à 21h21
re ,
comme toute chaudiere ; c est votre eau chaude de chauffage qui chauffe votre eau sanitaire ; si vous augmentez la t° ; celle de sanitaire va suivre  et fermez la v4v qui doit etre ouverte et qui passe en chauffage
a+
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
29/07/2021 à 21h27
29/07/2021 à 21h27
titi116 a écrit :
re ,
a+
 Ca veut dire qu'il y a un problème dans mon installation actuelle ?
CC
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/07/2021 à 07h06
30/07/2021 à 07h06
re oui ; l eau chauffe mais une partie des calorie passent par le v4v et part en chauffage ,
je vous ai donné les solutions plus haut ; fermeture v4v , pose de vannes sur depart retour ,
a+
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
30/07/2021 à 11h21
30/07/2021 à 11h21
bonjour,votre installation n est pas a refaire entierement ,dans l immediat c est l ecs qui vous pose soucis donc concernant les temperatures d une chaudiere il y a 3 temp
temperature de chaudier  reglable pa le gros thermostat en facade au 3;4 de sa valeur a peu pres soit 65 pour avoir de l ecs et lisible sur le thermometre en facade
temperature ecs reglable par le the ecs(deuxieme en partant de la gauche de la photo
temperature de chauffage  reglable par votre vanne 4 voies
donc suite a l installation la, chaudiere a elle ete bien purgee ,,sur le haut de la chaudiere il doit y avoir un petit robinet manuel pour purger le rechauffeur du ballon,mettez une photo vue du haut pour voir
meme si tout n est pas nickel sur l installation vous devez avoir de l ecs meme si ca part un peu en chauffage par thermosyphon,faites un essai   slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
30/07/2021 à 11h28
30/07/2021 à 11h28
re,on voit tre mal les photo  du raccordement eau froide et eau chaude pouvez vous en mettre une merci
p
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
30/07/2021 à 14h35
30/07/2021 à 14h35
Bonjour à tous et merci pour vos conseils mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à m'expliquer.
 EN POSITION ROBINET LA CHAUDIERE NE PRODUIT PAS D’EAU CHAUDE.
Dans cette position si je tourne le thermostat (façade) pour augmenter la température, je sens et entends un petit déclic à l’instant où elle devrait se lancer mais rien ne se passe et la température redescend progressivement.
En position « chauffage » le même mouvement sur le thermostat lance la chaudière et chauffe l'eau. Donc à priori la sonde et le thermostat fonctionnent.
J'ai donc de l’eau chaude en MODE CHAUFFAGE avec un radiateur ouvert à fond dans la salle de bain mais pas en mode ECS. Comme nous sommes en été, chauffer une pièce pour avoir de l'eau chaude c'est pas idéal (et encore il ne fait pas trop chaud en ce moment).
Pour infos, j’ai suivi scrupuleusement les consignes données par le manuel. J’ai vérifié toutes les cosses. Elles sont toutes à priori bien positionnées. Tous les radiateurs ainsi que la chaudière sont purgés.
Voilà la situation à l’heure d’aujourd’hui. On va y arriver.
Merci tout le monde.
CC
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
30/07/2021 à 15h00
30/07/2021 à 15h00
bonjour,si on comprend le es explications,vous avez dit plus haut que la chaudiere en position robinet et la sonde dans de l eau faisait demarrer la chaudiere,deja dans cette position en laissant tourner  est ce qu le thermometre en facade bouge,une photo du dessus m aiderait un peu car je ne vois pas les branchement eau froide et eau chaude,comme dit plus haut chaudiere sur robinet,thermostat au 3:4 vous devriez avoir de l eau chaude,l eau froide arrive bien sur le raccord bleu sur le ballon et eau chaude sur le rouge slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
30/07/2021 à 15h23
30/07/2021 à 15h23
re,un dernier petit essai car sans etre devant la chaudiere c est pas evident,mettre la chaudiere sur hivers mettre la 4 voie a zero mettre le thermostat d ambiance a 15 et le thermostat chaudiere au trois quart si ca chauuffe votre ecs c est votre bouton arret ecs chauffage qui est mort ou une connectique a +
p
Visiteurs non identifiés : 29
