chaudiere acleis GLM 23-2H gaz naturel
Par juan9120
avatar - juan9120
Message(s) : 21
29/12/2013 à 20h05
29/12/2013 à 20h05
J'aurais aimé savoir si il était possible de faire installer un régulateur thermostatique dessus?
Car elle se déclenche toutes les 3 minutes pile, qu'il fasse froid ou chaud.
que la température de leau soit redescendu ou non, elle se déclenche jusqu'à atteindre la température d'eau demandé. ce qui fait que c'est vite un four chez moi.
corsu é sempre corsu !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/12/2013 à 20h47
29/12/2013 à 20h47
bonsoir,
un thermostat d ambiance ?
c'est mieux de plus une régulation est obligatoire depuis le 10 octobre....................1974
c'est un grand oui
a+
Par juan9120
avatar - juan9120
Message(s) : 21
30/12/2013 à 12h21
30/12/2013 à 12h21
bonjour et merci de la réponse
Un thermostat d'ambiance? qu'est ce donc?
j'ai joint une photo de la facade de ma chaudière.
a gauche le bouton servant a réguler la température d'eau dans les radiateur
a droite l'eau chaude.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/12/2013 à 19h34
30/12/2013 à 19h34
Bonjour ,
sur la façade ce sont des sélecteurs de températures non des régulations
et oui il est possible de raccorder un thermostat d ambiance,
a+
Par juan9120
avatar - juan9120
Message(s) : 21
31/12/2013 à 11h43
31/12/2013 à 11h43
Tres bien et connaissez vous le prix approximatif d'une install comme celle ci?
Et, est ce que ca me fera consommer moins de gaz ( vis a vis du chauffage ).
bon reveillon a tous, et mollo sur la bouteille ;-)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/12/2013 à 17h40
31/12/2013 à 17h40
re,
environ ........................
tout dependra du prix du thermostat,
pour du Honeywell sans fils environ 300 roro avec la pose.......................
et environ 7% de conso en moins
a+
Par juan9120
avatar - juan9120
Message(s) : 21
01/01/2014 à 22h37
01/01/2014 à 22h37
Ok
je pensais pas qu'il était possible de mettre un thermostat d'ambiance sur une chaudière gaz.
merci du renseignement fort utile en tous les cas.
Visiteurs non identifiés : 17
