Chaudière à gaz viesmann qui chauffe un peu trop semble t il
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
08/05/2014 à 16h33
08/05/2014 à 16h33
Possesseur d'une chaudière au gaz viesmann qui date de plus de 30 ans avec vanne 3 voies, celle-ci est commandée par un thermostat programmable otax.
Pour info, la chaudière est au ss sol, le thermostat au rdc.
Malgré les températures extérieures plutôt douces en ile de france (7 à 8 degrés la nuit et 15 degrés env. en journée), le thermostat indique toujours des T° de 21 à 22 °C alors que l'on a réglé le thermostat en mode nuit à 17°C et en mode soleil à 16°C.
Bref, notre maison n'étant pas particulièrement isolée, la température intérieure devrait descendre du moins la nuit sous les 20°C et se rapprocher des 16 à 17°C mais il n'en n'est rien!!!
Est ce que notre thermostat est HS (ou du moins la sonde)?
Où est ce la vanne 3 voies qui fait continuellement circuler de l'eau chaude ds les radiateurs, même si le thermostat ne se met pas en route pour chauffer et qui explique que l'on est toujours des 21 à 22°C ds la maison ?
Bref, je suis un peu perdu et ne comprends pas pourquoi il fait si chaud ds la maison malgré que le thermostat ne se déclenche pas.
Merci par avance
Cdlt
14/05/2014 à 19h00
14/05/2014 à 19h00
Avez vous essayez de mettre la vanne en position manuel en la débrayant pour voir si elle n'est pas gommée ,pour vous en rendre compte vous prenez la manette de la vanne et vous la faite tournée manuellement ,autre solution vous montez le chauffage au max et vous guettez si la manette de la vanne bouge ,
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
29/05/2014 à 21h32
29/05/2014 à 21h32
Bonjour au forum, mimi...
Comment débrayer la vanne car j'ai tourné la manette noire (haut de la photo) qui est à la base ouverte ds le sens de fermeture mais rien ne se passe.
Pour info, on a fait venir une E pour l'entretien de la chaudière mais le type, à croire qu'il le faisait exprès, passer d'une chose à l'autre, en étant le moins clair possible ds ses propos.
Le truc que j'ai retenu lorsque l'on lui a expliquer qu'il faisait (trop) chaud ds la maison, il nous a dit de faire un test et de couper l'interrupteur de la pompe chaudière pendant 2 à 3 jours et de voir si nos radiateurs continuaient à chauffer ds les chambres:
- si les radiateurs restent froids, oké pour brancher un thermostat sans fil à brancher sur le circulateur (=fil gris qui va sur la vanne rouge)
- si les radiateurs chauffent, cela ne sera pas la peine.
Bref, j'ai un peu de mal à suivre tout ça.
Cdlt
Message(s) : 19545
30/05/2014 à 07h37
30/05/2014 à 07h37
pas de thermostat sur le circulateur.
La vanne se trouve elle fermée si elle n'est pas fermée c'est soit le Th ambiance soit le moteur qui est mort
Une vanne commandée par un Th c'est du tout ou rien ,pour la faire tourner en manuel il faut enlever le bras qui relis le moteur et la vanne .
Fais deux essais Th réglé à fond et voir si le moteur change de position, mettre le th au minimum et la aussi voir si il change de position après l'avoir déconnectée de la vanne, et manœuvre cette vanne à la main ,si elle tourne librement refais les essais ci dessus avec cette vanne reliée au moteur.
Si à zéro, mis en manuel,l'eau chaude passe toujours , problème de vanne.
les maisons ne se refroidissent pas en une demi journée de 5 °trouve un thermomètre et regarde la différence de température entre les deux .
Un exemple chez moi l'hiver , le soleil donne en plein sur deux grandes portes vitrées et j'ai la température qui monte dans ces deux pièces à 26 ° chaudière réglée pour 20°.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
05/06/2014 à 20h23
05/06/2014 à 20h23
Bonsoir et merci.
D'après ce que tu me dis et contrairement au chauffagiste qui est venu chez moi, il ne faut pas brancher de thermostat d'ambiance sur le circulateur...
Bon ben ça commence mal ce qu'il m'a dit!!!
Concernant la vanne et manette noire (haut de la photo), celle-ci est toujours ouverte (donc plus proche de l’extérieur que de l’intérieur du conduit).
Comment voir si le thermostat d'ambiance est mort ou si c'est le moteur de la vanne 3 voies?
Pourrais tu être plus claire ds la manip de la faire tourner en manuel svp en enlevant le bras...car ça à l'air d'être compliqué à faire? de quel bras parles tu ?
De quel moteur parles tu au niveau du changement de position pour les 2 essais?
Désolé de nager dans tout ça mais je suis très intéressé par ce déroulé pour trouver le problème mais j'ai un peu de mal à comprendre qui est quoi?
Merci par avance
salutations
Message(s) : 19545
06/06/2014 à 07h12
06/06/2014 à 07h12
facile regarde la photo
pour enlever l'axe entre moteur et vanne il ni a qu'un ressort et un écrou à dévisser.
une fois l'axe enlever en mettant le TH à fond le moteur doit tourner dans un sens et en le mettant le Th au mini il doit tourner dans l'autre sens.
avec la main tu fait tourner la vanne droite gauche, elle ne fait pas le 360° et si un peu dure te servir d'un outil
si le moteur ne tourne pas il faut contrôler si il est bien alimenté en courant
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
09/06/2014 à 22h23
09/06/2014 à 22h23
Merci pour tes explications et ton schéma, je vais commencer par ça.
peux tu juste me dire en amont si je ne risque pas avoir des surprises à la démonte ou remonte stp?
Cdlt
Message(s) : 19545
10/06/2014 à 16h38
10/06/2014 à 16h38
Cdlt
si tu démonte avec la vanne à droite par exemple remonte là aussi à droite (moteur et vanne)
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/07/2014 à 22h01
07/07/2014 à 22h01
Oké merci.
dès que j'ai un moment je me lance là dedans car j'ai vraiment l'impression d'avoir consommé bcp de chauffage (T° moyenne de la maison env. 22°C cet hiver et printemps) et je serais très intéréssé par savoir ce qu'il se passe.
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
11/10/2014 à 13h12
11/10/2014 à 13h12
Bonjour au forum,
Désolé de ne répondre que maintenant mais pour être honnête avec vous, j'avais privilégié les travaux de jardinage aux travaux d'intérieur Grand sourire
Résumé du problème : mes radiateurs semblent chauffer en permanence ou du moins chauffe bcp (le thermostat d'ambiance est en permanence aux alentours des 21 à 22 °C alors que je demande des T° à 18°C maxi et le thermostat d'ambiance ne se met jamais en route).
Je viens donc de démonter l'axe qui relie le moteur et la vanne 3 voies mais l'axe du moteur ne bouge pas d'un gramme lorsque je monte le thermostat de la chaudière (bouton intitulé régulateur eau de chaudière...idem qd je le remets à sa position initiale).
j'ai essayé de tourner l'axe manuellement du moteur mais il ne bouge pas et j'ai peur de forcer et de casser qqle chose.
De plus, sous le moteur, j'ai une trappe où il y a les fils électriques, j'ai pris un tournevis testeur et l'électricité arrive bien sur un fil.
Qu'en pensez vous?
Merci par avance
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
11/10/2014 à 13h23
11/10/2014 à 13h23
re,
je viens de m'apercevoir d'une erreur de manip, j'ai monté le régulateur côté chaudière alors que tu me disais de monter en fait le thermostat d'ambiance.
Je viens de le faire et l'axe du moteur à bien bougé...idem qd je l'ai remis à sa T° initiale (toujours côté chaudière d'ambiance).
le mystère reste entier Confus
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
12/10/2014 à 19h03
12/10/2014 à 19h03
bonsoir,
encore une petite info:
lorsque je mets le thermostat d'ambiance "à fond": l'axe du moteur monte d'un demi tour et s'arrête (sens inverse aiguille d'une montre).
lorsque je mets le thermostat d'ambiance au mini : l'axe du moteur descend d'un demi tour (toujours sens inverse aiguille d'une montre...bref fini son tour en se remettant ds la position initiale mais en tournant toujours ds sens inverse aiguille d'une montre
si qqle un avait une idée sur tout cela.
Visiteurs non identifiés : 31
