Chaudière à fioul avec ECS peut elle fonctionner si l ’arrivée d eau est fermée
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
22/12/2018 à 21h05
22/12/2018 à 21h05
Bonjour Petite question qui me taraude l esprit j ai une chaudière Domomatic k20 très âgée mais entretenue avec production eau chaude sanitaire (ECS) celle-ci peut elle fonctionner sans fournir eau chaude en cas de fuite du ballon.Combien de temps peut elle fonctionner comme cela.
J ai un robinet sur l arrivée de la chaudière qui me sert pour mettre les radiateurs à la bonne pression et un deuxième robinet sur une canalisation qui part vers le ballon qui se trouve sous la chaudière e tqui je pense ferme l arrivée d eau au ballon
Merci d avance de vos réponse éclairées
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/12/2018 à 04h47
23/12/2018 à 04h47
vanne de remplissage chaudiere ; ce systeme est interdit ; disconnecteur obligatoire
si production ecs : y a forcement un groupe de securité ; fermez la vanne dessus
sur tableau chaudiere ; certainement reglage t° ? vanne 4 voies? vanne 3 voies ?
en gros suivant configuration chaudiere va falloir shunter la commande ecs de façon a ne faire que du chauffage
a+
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
23/12/2018 à 09h22
23/12/2018 à 09h22
Bonjour Je suis ee plus en plus embrouillé car au vue de la dernière réponse je m en pose d autres.
--Je vois pas ce que vient faire une vanne 3 voies pour l eau chaude ce système de vanne ne régule t il pas par sa position le flux de l eau pour les radiateurs?
Le groupe sécurité est situé en dérivation sur le départ du ballon de l eau chaude et sur la mise a l égout de l écoulement en cas de problème
--De plus il me semble qu il est interdit de mettre un robinet ou de vanne d’arrêt entre une chaudière et un groupe de securité mais il est rien dit sur l arrive d eau au ballon.
Pour faire simple Je demande simplement si cette chaudière qui fournit de l eau chaude sanitaire peut elle fonctionner indépendamment de l eau chaude si une fuite au ballon d eau chaude se présente. Car il y a pour l'eau chaude une commande marche arrêt indépendante de la mise en route de la chaudière et visiblement ce robinet le deuxième ferme l arrivée d eau pour le ballon d eau chaude car le premier celui qui sert a mettre le circuit radiateur en pression est situé avant.
merci d'avance de vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/12/2018 à 09h03
24/12/2018 à 09h03
re ,
vous posez des questions , je vous donne des réponses approximatives , avec le peu d'éléments que vous donnez , vous montrez 2 vannes et points,...... aux intervenants de faire de la divination...
oui une chaudiere avec preparateur ecs peut faire que du chauffage seule , tout depend du model , de la configuration de l installation , et n etant pas devin difficile de vous donnez la manœuvre a suivre , donc faites intervenir votre service maintenant et demander leur si suivant l installation et ce model si c'est possible
(et une vanne en amont d'un GS est autorisé car pas interdit par le DTU )
a+
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
24/12/2018 à 10h35
24/12/2018 à 10h35
Bonjour sur la photo j ai bien identifiée mes deux vannes en mentionnant leur utilité probable pour l une (celle d arrivée pour le ballon d eau chaude) et certaine pour celle de mis en pression des radiateurs.Donc je mentionne que ce que je vois et que je connais de mon installation. Je demande pas aux personnes qui veulent bien m aider une divination que je sais par expérience difficile sans élément j en conviens .
Votre réponse est bizarre oui une chaudière avec préparateur ecs (eau chaude sanitaire) peut faire que du chauffage seule tout dépend du modèle,de la configuration de l installation donc une réponse à la normande.
Le model (de ma chaudière que j ai donné un peut plus loin dans mes demandes) Domomatic K20 de Vissman ne se fait plus depuis des années d 'ou ma question simple si en cas de fuite du Ballon d eau chaude de ma chaudière a fioul je peux me servir de cette chaudière que pour le chauffage.
Je parle bien d un groupe de securité en sortie de ballon d eau chaude sous la chaudière a fioul et qui conduit au tout a l égout. Je suis surpris qu on autorise une vanne en amont comme en aval de cet élément de securité qui viendrait a le court-circuiter.
Merci d avance de vos éclaircissement..
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
24/12/2018 à 10h49
24/12/2018 à 10h49
bonjour, oui
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
24/12/2018 à 11h07
24/12/2018 à 11h07
Bonjour merci Paint de cette réponse rapide est claire
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
24/12/2018 à 11h07
24/12/2018 à 11h07
Bonjour merci Pain de cette réponse rapide est claire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/12/2018 à 12h14
24/12/2018 à 12h14
re , je ne connais pas cette chaudiere ; soit esc est commandé par un sonde ; en cas de de refroidissement une pompe sanitaire va se mettre en marche et fournir de l ecs (dans ce cas v3v motorisée ou non suivant model) et la impossible de ne faire que du chauffage vu que c'est la sonde qui commande
soit c'est un v4v sans sonde sanitaire et la la chaudiere va fonctionné en thermonsiphon pour esc et pour le chauffage la commande va se faire sur le circulateur....
d'ou ma reponse de normand
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
24/12/2018 à 12h26
24/12/2018 à 12h26
re , de rien
Par manslois
avatar - manslois
Message(s) : 5
24/12/2018 à 12h27
24/12/2018 à 12h27
bonjour, les vannes en amont d'un groupe de sécurité comme sur un vase d'expansion est autorisé (chez vous vous faites ce que vous voulez) par contre ,et c'est ce que j'ai fait chez moi et pour éviter toute maneouvres dangereuses, j'ai enlevé les poignées de ces vannes. étant chauffagiste et ayant travaillé sur des grosses installations, à la demande du client ou du service entretien, j'en mettais aussi, mais c'est eux qui en prenaient la résponsabilté ou bien c'était spécifié sur le cahier des charges. voili-voilou. cordialement.
Par manslois
avatar - manslois
Message(s) : 5
24/12/2018 à 12h35
24/12/2018 à 12h35
Oups!! désolé: j'ai écrit groupe de sécurité, je pensais soupape de sécurité; car sur les grosse installation ça permettait de les remplacer sans vider l'installation.
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
24/12/2018 à 16h47
24/12/2018 à 16h47
bonsoir Sur ma chaudière j ai bien un groupe securité comme le montre mon dessin (cette pièce a été changée il y a quelques années cette pièce laissant passé légèrement de l eau qui allait au tout a l égout ) mais je n ai aucune vanne d arrêt de pare ou d autre de cette securité .lors de son changement il a été fait action que sur la vanne placée sur l arrivée d eau au ballon et l arrêt de fonctionnement du ballon. Je parle là que du ballon d eau chaude.
Voila ce que j ai sur la documentation en ce qui concerne le groupe de securité
Pour titi116 en réponse a ton mail sur le Le ballon d eau chaude voila ce que j ai sur la documentation
Je me souviens avant mon occupation de cette maison pendant la période d hiver la sonde du chauffage avait été pour la mise en position hors gel de l installation et le chauffagiste m avait fait mettre a l arrêt le ballon d eau chaude par sa commande marche arrêt
La marque de la chaudière est bien domomatic K20 de schafer (groupe qui a été repris par wisman)
et merci de de vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/12/2018 à 07h15
25/12/2018 à 07h15
re ,
ok donc c'est possible de desolidariser le rechauffer ecs
a+
Visiteurs non identifiés : 26
