Changer robinet chauffage au gaz ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
06/04/2015 à 09h16
06/04/2015 à 09h16
Nous avons des anciens chauffages des années 70 au gaz collectif (la chaudière au sous sol est partagée entre les appartements de la résidence).
Nous avons 2 des robinets qui gouttent. De plus les robinets ne sont pas thermostatique donc ce n'est vraiment pas pratique pour réguler la température des pièces.
Peut on les remplacer par nous même ? Ou faut il faire appel a un pro ?
Nous avons peur de "vider" l'ensemble du circuit d'eau de tous les appartement au dessus de nous.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/04/2015 à 09h48
06/04/2015 à 09h48
va falloir vidanger pour le replacement.........
radiateur acier ou fonte ?
si acier vous pourrez sans trop de probleme les remplcer si fonte mefiance......a faire avec amour et délicatesse
a+
06/04/2015 à 11h00
06/04/2015 à 11h00
Avec un chauffage collectif, la première chose à faire est d'en informer le syndic. On ne peut pas intervenir à sa guise sur un circuit dont on n'a pas l'accès, que ce soit chez les autres utilisateurs ou l'autorisation de condamner l'une ou l'autre des colonnes de chauffage.
En général ce type d'intervention se fait par l'entreprise responsable de la maintenance qui pourra ensuite purger l'ensemble de l'installation avant la remise en route hivernale.
S'il ne s'agit que d'une goutte au niveau de l'axe du robinet, le resserrage du presse-étoupe doit pouvoir régler le problème dans la plupart des cas.
@+ Clin d\'oeil
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
06/04/2015 à 12h39
06/04/2015 à 12h39
Nous avons fait appel à la société responsable de la maintenance et nous atendons depuis plus d'un mois le devis malgré plusieurs relances. De plus lors du passage du technicien il n'a pas arrêté de dire : «si vous trouvez moins cher ailleurs n'hésitez pas».
Vraiment le sentiment qu'ils ne veulent pas le faire.
Et en effet je ne vois pas comment une autre société pourrait intervenir si il faut pouvoir accéder à la chaudière.
Pour répondre à l'autre question c'est un radiateur en fonte.
Enfin l'estimation de la société qui est passée était entre 300 et 400 euros pour 2 robinets, cela ne vous parait pas exagéré ?
Je vous envoie une photo pour vous montrer ou est la fuite.
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
06/04/2015 à 13h05
06/04/2015 à 13h05
Voici les photos
06/04/2015 à 15h18
06/04/2015 à 15h18
kolbek a écrit :
Voici les photos
Alors, avant de tout changer, il te suffira d'enlever la vis centrale et de retirer la tête. Tu devrais voir un écrou six pans autour de l'axe du robinet que tu resserreras légèrement d'1/8 de tour seulement et tu observes si au bout de dix minutes ça goutte toujours.
Remarque :
S'il y a deux empreintes six pans c'est sur le plus petit écrou qu'il faut agir.
Tu remontes le tout et tu auras gagné 400 € pour aujourd'hui..! Top !
Ce modèle de robinet ne peut pas recevoir de tête thermostatique, il faudra donc changer l'ensemble du robinet, et donc vidanger la colonne !!
Tu peux objecter auprès du syndic que les économies d'énergies sont à l'ordre du jour et que le remplacement de l'ensemble des robinets de l'immeuble en fait partie. Bien entendu c'est un problème à gérer par le syndic..!
Quoi qu'il en soit tu as toujours la possibilité de diminuer ou d'arrêter le débit d'eau chaude sur chacun de tes radiateurs en jouant sur le réglage de ces robinets.
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
06/04/2015 à 15h33
06/04/2015 à 15h33
Si j'enlève la vis centrale pour enlever la tête il n'y a pas de risque ?
Quoi qu'il en soit le syndic ne va rien vouloir faire. Je vais peut être être cru mais c'est des personnes âgées avec qui nous «cohabitons» et ils ne veulent aucune dépense donc je vais devoir compter uniquement sur moi même...
Par contre je sais qu'en juin tous les ans la chaudière est éteinte, est ce que cela implique à coup sûr une vidange de la colonne ?
06/04/2015 à 15h41
06/04/2015 à 15h41
Il n'y a aucun risque à enlever cette vis qui ne tient que le cabochon plastique. Une fois retiré, voilà à quoi ça doit ressembler :
A l'aide d'une clé à molette tu n'as plus qu'à resserrer légèrement l'écrou et attendre que le goutte à goutte cesse.
Concernant l'arrêt de la chaudière il y a peu de chance que le circuit collectif soit vidangé, sauf si travaux prévus par les responsables.
06/04/2015 à 18h09
06/04/2015 à 18h09
Si après la période de chauffe il n'y a pas de travaux de prévu et qu'ils ne veulent pas vidanger le chauffage pour vous ,ce que vous pouvez faire ,c'est de louer un appareil pour geler les tubes ,mais pour cela il faut que les pompes de chauffage soit à l'arrêt .
Message(s) : 19545
06/04/2015 à 18h17
06/04/2015 à 18h17
une idée comme ça en passant:
ce chauffage ne peut il pas être coupé appartement par appartement dans une colonne technique, ou est ce une colonne qui passe dans tout les appartements et un piquage au passage?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/04/2015 à 22h44
06/04/2015 à 22h44
fonte ou acier la meme solution
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
07/04/2015 à 07h56
07/04/2015 à 07h56
Je ne sais pas du tout où je peux voir cela...
Est-ce que ca a un nom cet appareil ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/04/2015 à 21h12
11/04/2015 à 21h12
revenons sur terre si tu est proprio de ton logement personne ne peut t empêcher de faire effectuer le travaille .
maintenant pour ce qui concerne le prix c est une autre chose moi je te conseillerais de prendre la sociéte qui ce charge de l' entretien de la chaudière qui lui as lieu normalement tout-les ans Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
