Changer emplacement conduit chaudière gaz
Par lexta
avatar - lexta
Message(s) : 23
19/08/2017 à 21h01
19/08/2017 à 21h01
J'en appel à votre connaissance en matière de chaudière. J'ai une chaudière gaz sur laquelle au dessus sort un gros tuyaux qui part dans dans l'ancien conduit de cheminée.
Mon. Problème, je souhaite faire sauter ce conduit de cheminée qui se trouve en plein milieu de ma pièce.
Du coup 2 questions :
A quoi sert ce conduit ?
Puis-je le faire modifier et le faire sortir directement de ma cave, (emplacement de ma chaudière)
Merci pour votez aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2017 à 22h04
19/08/2017 à 22h04
affaire évacuer les gaz maintenant si tu veut faire disparaître la cheminé il te faut une chaudière a ventouse.
si tu n as pas cela remonter une buse d évacuation
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/08/2017 à 20h42
20/08/2017 à 20h42
bonsoir,
non vous devrez avoir obligatoirement une sortie vertical ou alors remplacez votre chaudiere avec système ventouse
a+
Visiteurs non identifiés : 27
