changer de thermostat
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
23/10/2021 à 15h06
23/10/2021 à 15h06
Je voudrai changer mes thermostats mécaniques (photo) par des thermostats numériques.
est-ce possible ? et si oui, que me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
galia
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/10/2021 à 16h31
23/10/2021 à 16h31
Il faut voir sous le capot, mais à mon avis il y a  les fils du contact de la chaudière et une alim 230V. Il faudra donc un thermostat d'ambiance sur secteur (à piles c'est possible mais vu qu'on a une alim, pourquoi se priver)😁
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
23/10/2021 à 21h04
23/10/2021 à 21h04
Bonjour et merci pour la réponse.
Je vois cela demain pour savoir quels fils almentent le thermostat actuel.
Pour info, le chauffage de ma maison est par géothermie (la pompe à chaleur géothermique est au sous-sol de la maison).
galia
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
