Changement vase expansion chaudiere
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/10/2018 à 11h51
25/10/2018 à 11h51
Je dois changer mon vase d expansion de ma chaudière fioul.
Ma question est:
Faut il vider complètement la chaudière et le circuit de chauffage ou puis je juste fermer les vannes aller retour du circuit chauffage et démonter mon vase ou faire tomber la pression à zéro et fermer les vannes.
Merci d avance
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
25/10/2018 à 16h50
25/10/2018 à 16h50
Bonjour !!
Je l'ai changé il n'y a pas longtemps !!
Il suffit de fermer les vannes départ et retour du circuit, faire tomber la pression et changer le vase d'expansion.
Ne pas oublier de vérifier la précharge du vase qui doit se trouver à 1 bar !!
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/10/2018 à 17h13
25/10/2018 à 17h13
Comment tu vérifies la precharge du vase
25/10/2018 à 17h52
25/10/2018 à 17h52
Bizar a écrit :
..Je l'ai changé il n'y a pas longtemps !!
Si le vase d'expansion est installé hors de la chaudière (et c'est souvent le cas pour les chaudières fuel) la fermeture des vannes du circuit de chauffage n'empêchera pas de vider l'installation...
Dans le cas où le vase est piqué à l'extérieur de la chaudière, sur le retour radiateurs, il faut fermer les robinets de tous les radiateurs ainsi que les tés de réglages en notant le nombre de tours du pointeau avant de le fermer. Fermer également les vannes aller - retour sur la chaudière (si elles existent). Il faudra après remplacement purger l'ensemble de l'installation dont les conduites ont été vidangées pour cette intervention.
Si le vase se trouve incorporé à la chaudière la fermeture des vannes départ et retour suffira effectivement.
Pour contrôler la pression de pré-gonflage d'un vase il faut faire chuter la pression du circuit à zéro et utiliser un gonfleur ou une pompe pour VTT équipée d'un mano. Dans la majorité des installations une pression de 0.8 bar suffit. Elle doit toujours être inférieure à la pression du circuit de chauffage.
..Comment tu vérifies la precharge du vase..
Si tu changes le vase c'est parce que tu es certain qu'il est HS je suppose..! Comment l'as-tu vérifié..?
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/10/2018 à 19h13
25/10/2018 à 19h13
Je le change car il est rempli d eau.. La pression chute toute seule ou alors monte à plus de deux quand je mets plus d eau. Le vase actuel est branché avec un flexible dans la chaudière. A la place d un autre vase qu était incorporé à la chaudière
25/10/2018 à 20h26
25/10/2018 à 20h26
A l'occasion de ce remplacement profite pour interposer une vanne avant le vase. De cette manière tu pourras l'isoler et le vérifier au moins une fois tous les deux ans au niveau de la pression de pré-gonflage.
Tu dis qu'il est rempli d'eau ce qui n'est pas anormal en soi puisque son rôle est d'absorber les variations de volume de l'eau du circuit quand il est en chauffe. Cependant si de l'eau s'échappe par la valve de gonflage c'est que la vessie est percée. A remplacer donc..!
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/10/2018 à 21h01
25/10/2018 à 21h01
Ok je vais tester cela. Mais il me paraît lourd.. Merci pour l info de la vanne. Je vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 22
