Changement Thermostat Mécanique
Par pierre_l
avatar - pierre_l
09/10/2019 à 18h47
09/10/2019 à 18h47
Bonjour, Mon premier post sur le forum car je cale! Je souhaite changer mon bête et ancien thermostat mécanique (mollette de température) qui n'est pas programmable, et dont il manque le bouton... J'ai repéré le Tybox 117 avec piles mais j'hésite sur les branchements. Le Tybox a bien 3 bornes mais il semble que seul 2 des 3 cables soient a brancher, et il semble que le neutre (bleu) ne soit pas à brancher?! Je crois comprendre que je dois mettre mon fil rouge sur la borne C et mon fil marron sur la borne T? J'ajoute les photos du vieux thermostat sans capot et le plan de montage du Tybox. Merci pour vos précieux conseils!
Visiteurs non identifiés : 31
