J'ai, sur une chaudière gaz "ThémaClassic", un thermostat d'ambiance filaire "Delta Dore" à programmation : un "Thermoflahs Digi 24" que je veux changer pour un "Deltia 8,00", toujours filaire.
Or après un premier montage de celui-ci, il s'avère qu'il respecte bien les consignes de températures chauffage et coupe le bruleur. Mais quelques secondes après il coupe aussi le circulateur ce que le thermostat précédent ne faisait pas . Après arrêt du bruleur, le circulateur continuait à fonctionner, je pense jusqu'à une température voulue par la chaudière. Avec le "Deltia", très vite les radiateurs refroidisses et donc que la chaudière repart.
Est-ce normal, une question de montage du thermostat, de réglage sur la chaudière ?
J'ai remonté le vieux thermostat en attendant d'en savoir plus sur ces questions, vu que le fonctionnement avec me paraît plus logique . Je vous remercie si quelqu'un pouvait m'éclairer. Cordialement
