Changement radiateur fonte cuivre à acier multicouche
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
29/10/2023 à 00h50
29/10/2023 à 00h50
Je souhaite changer mon radiateur fonte car il y a une fuite et il est bien rouillé.
Je vais prendre un radiateur acier et utiliser du multicouche+ installer une tête thermostatique
Je vais utiliser des raccords cuivre multicouche
Sur l'arrivée, vaut-il mieux que je sectionné en haut ou en bas le tube en cuivre?
Si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas
Merci a vous
29/10/2023 à 07h38
29/10/2023 à 07h38
Ce radiateur est en acier et non pas en fonte. Quant aux tubes d'alimentation ils sont également en acier.
Pourquoi veux tu remplacer ce radiateur si la fuite dont tu parles se limite seulement à refaire un joint..?
Cette installation est-elle collective..?
Si oui tu ne pourras pas intervenir pour deux raisons :
  • il faut l'aval du syndic et faire appel au service d'entretien de l'immeuble.
  • vu qu'il n'y a pas de té de réglage au bas de ce radiateur il faut vidanger tout ou partie de l'installation..!
Message(s) : 18408
29/10/2023 à 08h39
29/10/2023 à 08h39
bonjour  meme remarque que  BRICO 30
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
29/10/2023 à 11h58
29/10/2023 à 11h58
J'ai ces robinets pour les radiateurs dans mon appartement. Normalement je peux gérer le circuit de mon appartement sans avoir à vider la colonne.
Effectivement les tubes sont en acier. Donc plutôt raccord acier a multicouche.
Je veux le changer car très vieux/rouillé + peint en rose + changer aussi les robinets.
Donc pour tout ces points autant partir sur un neuf.
Merci pour votre aide
Message(s) : 18408
29/10/2023 à 14h17
29/10/2023 à 14h17
re si tu peux bloquer les arrivées ,alors d accord ,tu peux démonter
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
29/10/2023 à 17h27
29/10/2023 à 17h27
J'ai juste un doute sur l'écrou que je dois dévisser pour la sortie ?
Le petit ou le gros?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/10/2023 à 18h03
29/10/2023 à 18h03
le petit
29/10/2023 à 19h21
29/10/2023 à 19h21
...J'ai ces robinets pour les radiateurs dans mon appartement. Normalement je peux gérer le circuit de mon appartement sans avoir à vider la colonne...
Attention à ne pas faire n'importe quoi !!
Si les deux vannes que tu montres coupent bien l'alimentation de ton circuit de chauffage de l'appartement, et compte tenu qu'à priori aucun de tes radiateurs ne dispose d'un té de réglage, tu vas vidanger l'ensemble des radiateurs à la dépose de celui-ci.
A toi de voir...
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
29/10/2023 à 19h40
29/10/2023 à 19h40
Si je ferme l'arrivée et vu que je pense que c'est le dernier je ne vais vidanger que lui non?
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
29/10/2023 à 19h42
29/10/2023 à 19h42
Merci,
Il a l'air grippé, je vais mettre un petit coup de décapeur thermique
29/10/2023 à 19h53
29/10/2023 à 19h53
...Si je ferme l'arrivée et vu que je pense que c'est le dernier je ne vais vidanger que lui non?..
 A priori tu as lu mon message en diagonale !! Si tous les radiateurs sont sans tés de réglage c'est la règle des vases communicants qui s'applique.
...Il a l'air grippé, je vais mettre un petit coup de décapeur thermique ...
 Et tu penses qu'un décapeur thermique va réchauffer la tuyauterie pleine d'eau..? 😎
De toutes façons fermé ou ouvert l'installation se videra à cause du manque de tés de réglages.
Plutôt que de jouer à l'apprenti sorcier je te suggère de te rapprocher d'un pro pour ce genre de travaux sous peine de mauvaises surprises en cours de route...
Message(s) : 18408
30/10/2023 à 08h55
30/10/2023 à 08h55
re lorsque l on veut démonter un radiateur ,il faut un robinet d arret ,sinon comme le dit tres justement BRICO 30 ,ce sont tous tes radiateurs qui vont se vider
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
30/10/2023 à 09h08
30/10/2023 à 09h08
En admettant que vous faite les travaux vous même, que vous arriver à vider tous les radiateurs, que vous changez votre radiateur vous même et que vous habitez en immeuble avec un chauffage collectif ma question est :   qui va remettre de l'eau dans vos radiateurs.   Je pense que le syndic ne vas pas être très content si vous ne passez par l'entreprise de l'immeuble.    Il faudra purger tous les radiateurs de l'immeuble
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
30/10/2023 à 09h46
30/10/2023 à 09h46
Je vais les vider, puis les remplir en reouvrant la vanne de l'appartement d'alimentation de l'appartement, en chassant l'air puis une fois rempli j'ouvrirai la vanne de sortie
Je vais me rapprocher du syndic aussi vous avez raison.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
30/10/2023 à 09h54
30/10/2023 à 09h54
En rouvrant les vannes vous allez bien remplir vos radiateurs,  mais le gros problème vous allez vider tous les autres radiateurs des étages supérieurs.  Il va falloir faire intervenir une entreprise pour faire un complément d'eau afin de remplir les radiateurs de vos voisins  et faire une purge complète de tous les radiateurs de l'immeuble
Je serai vous je ne ferai  pas les travaux .  Prenez un pro  .  Profité des travaux pour mettre des robinets sur le radiateur
30/10/2023 à 14h24
30/10/2023 à 14h24
Dans un circuit de chauffage collectif le maintien de la pression est constant et automatique. Inutile donc de purger l'ensemble de l'immeuble..!
Visiteurs non identifiés : 34
