Changement ou rénovation poêle à bois
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
08/07/2024 à 17h06
08/07/2024 à 17h06
J’ai un poêle a bois Deville vintage qui fonctionnait correctement.
J’avais envisagé de le remplacer par un pole a bois plus performant.
Mais le problème est que le tubage actuel devrait être remplacé d’après un vendeur qui est venu sur place pour installer un nouveau poêle il faudrait démonter tous le conduit en métal qui est gainé en 125 mm (ce qui représente un coût énorme) et le remplacer par du rigide en double parois.
J’ai démonté entièrement mon poêle à bois et je voudrais changer la plaque du fond qui est un peu fissurée 90 € ainsi que la vitre de devant 50 € (qui a une fente dans le coin de 2,3 cm) et tous les joints d’étanchéité 20 € Et il serait remis à neuf.
Le seul souci est que la partie basse en inox souple devrait être remplacée par  du rigide qui viendrait se visser dans la partie haute en remettant une plaque d’étanchéité ( 50 €) mais il faudrait que cela tienne et je n’ai pas un mètre entier mais seulement 60 cm ( 20 €)
Autre information du té de purge au sommet la longueur est de  7m.
Je voudrais donc savoir ce qui est le plus pertinent rénover (270 €) avec une installation qui est fonctionnelle ou faire monter un poêle 2800 € + tubage et main-d’œuvre pour un total de 9 000 € (poêle compris).
Photo tubage et poele a bois.jpg pHOTO tubage et plaque de cheminée.jpg photo tubage bas de cheminée.jpg Photo tubage et haut de cheminée.jpg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/07/2024 à 09h09
13/07/2024 à 09h09
bonjour ,
faites faire d autres devis car 9000 me parait bien excessif.....
a+
Visiteurs non identifiés : 29
