Changement de Circulateur.
Par Cidou
avatar - Cidou
11/12/2019 à 19h37
11/12/2019 à 19h37
Bonjour à tous, Mon père à changé son circulateur de chauffage pour le remplacer par un nouveau. Tout au début tout fonctionnait plutôt bien jusqu'à ce que les radiateurs les plus éloignés ne chauffent plus... Comme si le circulateur n'était pas assez puissant. Pour les informations c'est une installation avec une chaudière bois. Les radiateurs ont été purgé et nettoyé complètement (le circuit). Je mets ci-joint les photos de l'ancien circulateur (rouge) et du nouveau (vert). Pouvez vous me dire si mon père n'a pas acheté ce qu'il fallait ou si le problème vient d'ailleurs ? Par avance merci de vos réponses
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/12/2019 à 20h33
11/12/2019 à 20h33
Oui un poil moins puissance, mais je remarque que le vert est sur la petite vitesse...avez vous essayez la deux ou la troisième vitesse pour voir si cela améliore.
Par Cidou
avatar - Cidou
12/12/2019 à 07h34
12/12/2019 à 07h34
Bonjour, Merci pour votre réponse ! Oui oui nous avons essayé les 3 vitesses... Auriez-vous un conseil pour l'achat d'un nouveau circulateur ? Le problème peut venir d'autre part ? Encore merci pour votre réactivité ;-)
Message(s) : 2319
12/12/2019 à 11h46
12/12/2019 à 11h46
Personnellement je ne pense pas que le circulateur soit en cause, vous pouvez asseyez de revoir l'équilibrage en réduisant la sortie des radiateurs les plus près de la chaudière.
Question bête...mais je la pose quand même...est-il installer dans le bon sens ce circulateur ???
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
