Changement de chauffage eau / electrique
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
07/10/2019 à 12h03
07/10/2019 à 12h03
actuellement j'ai une chaudière fioul avec chauffage à eau au rdc et étage.
Nous avons installé un poêle à bois en complément.
Je voulais changer mes radiateurs à l'étage car vieux et sans thermostatiques, ça ne chauffe pas grand chose et ils sont mal positionnés (derrière les portes de chambres...). Cela permettrait de refaire un circuit neuf et laisser le cuivre vieillissant (datant de 1975).
J'ai actuellement 2 choix :
- changer les radiateurs pour rester "branché" sur la chaudière et les placer sous les fenêtres en raccordant tout via du multicouches (assez simple en passant par les rampants).
- changer les radiateurs pour passer sur de l’électrique, pareil les placer sous les fenêtres et tirer des câbles via les rampants.
la 2nde solution est plus simple à mettre en place mais surement plus chère en consommation.
Cependant, l'idée étant d'allumer les chauffages le matin 2-3h et le soir 3-4h par jour.
Qu'en pensez vous ?
merci !
avatar - installateur.d.d57
Message(s) : 8
07/10/2019 à 18h50
07/10/2019 à 18h50
Bonjour Il faut peser les pour les contres Radiateurs à eau chaude oui , mais attention au mélange des matériaux avec le multicouche ( même avec des raccord isolant ) cela peut créer un phénomène électrolytique. Avec de bon thermostatique type OVTP la régulation seras optimisé. PS ,si il y as une salle de bain dans les pièces du haut , évite le thermostatique Coté électrique il faut prendre en compte ton isolation , est elle bonne ? la hauteur sous plafond est elle normal? quelle puissance va tu consommé en plus au heures de fonctionnement que tu prévois, ton compteur et disjoncteur, ton abonnement électrique sont il capacitaire ? quel est le cout si tu dois changer de formule d'abonnement ?
polo
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
