Chaleur qui monte, comment limiter ?
Par Crearine
avatar - Crearine
16/11/2019 à 08h25
16/11/2019 à 08h25
Bonjour, Nous avons récemment acheté une maison avec une pompe a chaleur (air/eau). Le thermostat est dans la piece principale en bas (cuisine/salon/salle a manger tout ouvert). Il n’y a aucun programme possible, juste on/off et regler la temperature globale. On a un escalier qui monte aux chambres. Il n’y a pas de porte devant, et pas de contre marches. Du coup, nous avons 26 dans les chambres et a peine 21 en bas. J’ai vu la solution du rideau en bas de l’escalier et du destratificateur. Je suis pas hyper fan de la 2eme solution. Si on prend l’option rideau et que je bouche l’entree d’escalier et les premiers barreaux, est ce suffisant? Ou faut il aussi faire des contre marches? En prenant la photo je me rend compte qu’il est quand meme vachement ouvert... et en haut ca donne sur un couloir avec rambarde. https://ibb.co/R6BkRND Merci Karine
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/11/2019 à 10h12
16/11/2019 à 10h12
j'ai un escalier ( il y a les contres marches ) dans les chambres 20 degrés ( ils y a n'a 4 )
et en bas 25 degrés la Maison et neuve pour l'isolation j'ai pas a me plaindre Top !
mais moi j'ai un "poêle a bois " et comme toi cuisine salle a manger et salon
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/11/2019 à 19h12
16/11/2019 à 19h12
bonjour, Si vous voulez garder la chaleur en bas, il faut boucher toute la trémie et surtout que ça jointe le mieux possible en haut. L'escalier est plus petit que la trémie, donc il faut bien boucher toute la trémie.
Faites un test en tendant des draps, vous serez convaincu.
Sinon vous pourriez faire une sorte de cloisonnement avec des plaques de polycarbonate.
https://www.bricodepot.fr/moulins/construction-renovation/materiau-gros-oeuvre/couverture-bardage/plaque-polycarbonate/#p1_n20_srelevancy
Par Crearine
avatar - Crearine
17/11/2019 à 06h57
17/11/2019 à 06h57
Bonjour, Ah oui pas bete de faire le test avec des draps! Merci! Ca m’evitera d’acheter 15 rideaux pour rien si ca marche pas Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/11/2019 à 12h08
17/11/2019 à 12h08
moi c'est des rideaux que je mettrai c'est plus beau que des " draps " puisque tu y est met des sacs de jutes Rigole
Par Crearine
avatar - Crearine
17/11/2019 à 12h15
17/11/2019 à 12h15
Heu oui l’idée est de tester avec des draps, voir si ca sert à quelque chose et ensuite de mettre des jolis rideaux sion voit une difference...
19/11/2019 à 06h38
19/11/2019 à 06h38
Coucou
C'est pas des jolis rideaux qu'il faut mettre, mais des bonnes tentures bien épaisses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/11/2019 à 14h53
19/11/2019 à 14h53
Il s'agit de bloquer la circulation de l'air plus que d'isoler. Le plus important est de faire le plus étanche possible surtout dans le haut, et même un tissus assez fin le fait. ça ne nuit pas si c'est plus épais, mais ce n'est pas essentiel.
Et c'est certain que ça marche. Une fois qu'on a constaté, on réfléchit comment faire quelque chose de plus définitif en respectant l'étanchéité.
Et lorsqu'il fera très chaud en bas, on ouvrira à peine le rideau pour laisser échapper un peu de chaleur en haut si on veut le chauffer, et on peut doser.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
