Chadiere murale chappee initia master
avatar - Hamzabeg1986
07/08/2018 à 21h04
07/08/2018 à 21h04
Ma chaudiere est en mode été j'ouvre le robinet sur l'eau chaude, elle chauffe l'eau pendant 05 secondes environs puis elle arrette son bruit pendant 15 sec environ, ensuite elle chauffe l'eau encore une fois penfant 05 sec et ainsi de suite. Quand je regarde sur la chaudiere elle clignote en rouge sur 30° (sur le manuel ils disent que c'est du au Bloc Gaz) et comme solution ils proposent de tourner vers le mode Réarmement. Il y a 2 mois environs elle m'a fait le meme problème mais elle a fonctionner normalement apres plusieurs minutes. Une solution SVP ?
Hamza
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/08/2018 à 08h54
08/08/2018 à 08h54
hooooooo avec un bonjour ,vous obtiendrez certainement une reponse..............
08/08/2018 à 10h23
08/08/2018 à 10h23
Oui c vrais excuser moi tous le mondes. bon jours a tousse et a toute et merci a tous ce qui pourons m'aidé.
Hamza
Visiteurs non identifiés : 16
