Cas bizard (variation température)
Par oliverfog
avatar - oliverfog
23/03/2014 à 23h41
23/03/2014 à 23h41
Bonjour, il se passe un truc bizard avec mon chauffe eau. Quand je prends une douche, l eau varie du chaud au presque froid sans arret. C est le seul point d eau chaude qui me fait ça dans mon appart. ce n est pas un mitigeur, dans le doute j ai inverser les tuyaux pour voir si le coté chaud était entartré et même resultat donc pas de calcaire au robinet. ce n est pas une question de distance car j ai un evier a coté de la douche et la temperature est constante, la pression chaudiere est bonne et detartrage fait je nage completement merci si vous avez la solution
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/03/2014 à 06h43
24/03/2014 à 06h43
robinet thermostatique ?
a+
Par oliverfog
avatar - oliverfog
24/03/2014 à 10h20
24/03/2014 à 10h20
Bonjour et non c est un simple robinet eau chaude eau froide le mystere continue...
24/03/2014 à 10h43
24/03/2014 à 10h43
BVonjour.
Quel est le type de ton chauffe-eau ou chaudière (pour nous ce n'est pas le même appareil) ?
Visiteurs non identifiés : 32
