Cablage VMC simple flux et interrupteur
Par fab-c77
avatar - fab-c77
23/11/2019 à 17h44
23/11/2019 à 17h44
Bonjour à tous, J'ai voulu changer ma vielle VMC défectueuse, par une nouvelle (Vort Penta). Contrairement à l'ancienne, la nouvelle VMC simple flux a un interrupteur. Et les câblages ne sont pas similaires. Mes notions en électricité sont quasi nulles, et je rencontre des difficultés pour brancher correctement la VMC. a) Les trois fils provenant du disjoncteur sont bleu, rouge et vert/jaune. Contrairement à l'ancienne, il semblerait que je n'ai pas besoin de raccorder le fil de terre (vert/jaune) au domino de la VMC. Est-ce le cas ? b) La notice est simple, pourtant j'ai du mal à la décrypter … Celle-ci semble indiquer qu'il faut connecter le fil bleu provenant du disjoncteur directement sur N1 au domino, et le fil rouge disjoncteur sur L2 au domino. Exact ? c) Puis, concernant l'interrupteur, je connecte un autre fil partant de L2 jusqu'à probablement la borne L de l 'interrupteur ? Et, je connecte ensuite sur la borne opposée de l'interrupteur un fil relié au domino en 3 ? Deux fils de 1mm suffisent-ils pour le câblage de l'interrupteur ? Avec mes remerciements pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 30
