Ca fuiiiiittt !
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
06/12/2025 à 10h41
06/12/2025 à 10h41
J'ai une tête de robinet qui fuit et je ne trouve pas de chauffagiste ou plombier pour me dépanner.
Et je ne sais pas où trouver la pièce éventuellement pour la changer.
Voici les infos que j'ai:
Tête de robinet en équerre (type “T” / angle) pour radiateur — modèle Bitubo — avec :
•    Deux sorties perpendiculaires (aller + retour),
•    Tuyaux PER de 12 mm, entraxe entre ces deux tuyaux d’environ 35 mm,
•    Environ 3 cm entre le dessous de l’écrou de raccordement (écrou femelle côté tuyau) et le centre des sorties vers le radiateur,
•    Fuites au niveau de l’écrou (tuyau ↔ robinet) et aussi de la vis de réglage du débit/équilibrage. »
Quelqu'un peut il m'aider ???? Merci d'avance.
CC
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/12/2025 à 10h52
06/12/2025 à 10h52
 Pour moi la fuite est seulement au niveau de la vis de réglage .
essayez  de voir si en ouvrant au max cette vis intérieure ça limite la fuite ??
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
06/12/2025 à 11h32
06/12/2025 à 11h32
 Merci pour votre réponse.
En ouvrant et fermant le problème s'est agravé.
J'ai contacté un chauffagiste qui ne pouvait pas se déplacer mais qui m'a expliqué que c'était le joint qui était foutu. Il ne m'a pas trouvé de solution pour autant...😞
CC
06/12/2025 à 23h17
06/12/2025 à 23h17
Effectivement c'est au niveau de la vis de réglage qu'il y a fuite. Sur cette vis il doit y avoir un joint torique à remplacer, mais pour ce faire il faut vider tout ou partie de l'installation pour retirer cette vis.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2025 à 18h58
08/12/2025 à 18h58
bonjour , je comprends vu la magouille  d installation de ce robinet de radiateur ...........
maleureusement y a plus ce style de robinet , va falloir modifier la robinetterie par ce style ; https://www.bricozor.com/robinet-strong-bitube-2-voies-thermostatisable-r438tg-giacomini.html?srsltid=AfmBOorO8ZlwFIEUDecPUDqxQovCw4rhCT8c-kLgCbIh_5KtDCUDmbHm
a+
Voir aussi
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 24
