Bruit sourd dans mon appartement
Par caro42
avatar - caro42
04/06/2012 à 22h49
04/06/2012 à 22h49
Bonjour, Depuis quelques semaines (après 3 mois d'absence dans mon appartement), j'entends un bruit sourd et constant qui me rend folle! C'est un bruit qui semble être celui de basses des voisins, sauf qu'il s'entend toute la journée, j'ai donc écarté l'hypothèse de la musique des voisins. Ce bruit semble se faire plus fort vers mes 2 bouches de VMC. J'ai essayé de boucher l'une de mes aérations, mais le bruit ne semble pas s'être calmé. Que puis-je faire?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/06/2012 à 03h03
05/06/2012 à 03h03
bonjour :
Essayez de localiser le bruit. Le fait d'obturer la bouche ne fait pas forcément disparaître le bruit.
Il est possible que des petits malins aient bouché leur bouche d'aspiration lorsqu'il faisait très froid, ce qui provoque une plus forte aspiration dans les autres appartements.
Essayez de vous renseigner auprès des occupants des logements de dessus ou de dessous pour voir s'ils ont le même problème.
Si vous êtes locataire, demander à votre propriétaire de venir constater.
Vous pouvez aussi signaler le fait au syndic. Mais l'important est de voir dans quelle pièce on l'entend le plus.
Essayez aussi d'aller faire un tour dans le couloir du dessus de votre appartement et de celui du dessous, et d'écouter près des portes des logements du dessus et du dessous, pour voir si vous n'entendez rien.
Si vous entendez le bruit, vous pourrez le dire au syndic, qui normalement devrait faire le nécessaire. Vous pouvez lui envoyer un mail ça ira plus vite que de passer par l'intermédiaire de votre bailleur, ce qui ne vous dispense pas de l'avertir.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/06/2012 à 04h55
05/06/2012 à 04h55
de l'eau dans les gaines de la VMC peut- être ?
cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/06/2012 à 07h03
05/06/2012 à 07h03
les ailettes du moteur de la vmc doivent etre sales(poussieres collées dessus)ce qui engendre des turbulences dans ce caisson
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/06/2012 à 09h46
05/06/2012 à 09h46
Le bruit semble donc provenir d'une VMC collective puisque vous êtes dans un logement.
S'il est apparu récemment c'est qu'il s'agit d'une modification de cette VMC (circuit ou ventilateur)
Vous ne pouvez pas résoudre seule le problème car il provient d'un équipement collectif.
Il serait évidemment intéressant de connaitre le niveau sonore de la nuisance. Si ce niveau dépasse 30dBa dans le séjour ou une chambre, vous pouvez demander réparation.
Par caro42
avatar - caro42
05/06/2012 à 11h40
05/06/2012 à 11h40
Je vous remercie pour vos réponses. J'ai effectivement déjà essayé d'aller dans les couloirs du dessous et du dessus pour écouter si cela ne provenait pas d'un logement. Pensant que cela venait d'une musique trop forte, je suis allée voir 2 voisins, et comme je ne pensais pas à le VMC, je ne leur ai pas demandé. Cependant, je leur ai décrit le bruit et ils ne m'ont pas dit qu'il l'entendait également. Mais quand je suis dans l'étage du dessus (dernier étage), j'entends le même bruit, mais pas dans l'étage du dessous. Par ailleurs, cela ne vient pas de la puissance de la VMC, elle n'a pas l'air très forte car quand je mets une feuille de papier devant, elle ne tient pas. C'est dans la salle de bain que le bruit est le plus fort, je l'entends également dans la VMC de la cuisine mais un peu moins. Dans ma pièce à vivre, le bruit semble résonner, c'est pour cela que j'entends comme des bruits de basses. Cependant, il n'est pas excessivement fort, c'est pour ça que je pense qu'il est possible que certaines personnes ne l'entendent pas. Mais il est continu et provoque chez moi du stress et des maux de tête.
05/06/2012 à 17h55
05/06/2012 à 17h55
Il est possible que l' un des occupant des appartements en dessous en voulant nettoyer la bouche ait fait tombé quelque chose à l'intérieur de la colonne de VMC ou bouché une bouche partiellement et de ce fait une vibration ce fait entendre ,voir aussi s'il n'y a pas eu des travaux en terrasse ,mais vous faite venir un représentant du syndic si vous en avez un pour constater cela peut déboucher sur d'autre idées .
A+.
05/06/2012 à 22h21
05/06/2012 à 22h21
Bonsoir.
Tu es locataire ou copropriétaire ? cela change les moyens d'action...
Salut, @+
05/06/2012 à 23h10
05/06/2012 à 23h10
Je voudrais remettre en avant l'observation de Serge qui peut être un élément à vérifier..le "Block Block " entendu pourrait provenir de cette supposition... D'ou le fait que la feuille de papier cul ne tienne pas sur la bouche.
cordialement
Pourrais tu enlever la bouche d'ou le bruit se fait le plus entendre et essayer de voir quel est le type de gaine ...souple ou galva ? Et ce que tu peux voir dedans !!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/06/2012 à 03h46
06/06/2012 à 03h46
il serait interressant de stopper momentanément la VMC collective,
pour être certain qu'elle est en cause en regardant si le bruit disparait.
Vous serez sure de connaitre d'où vient le PB.
Aprés, agir en connaissance de cause.
Vous pouvez louer un sonomètre
Bonne journée.
Dodo
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/06/2012 à 09h45
06/06/2012 à 09h45
Je ne peux que confirmer le conseil de Piwi5 : Utilisez un sonomètre.
Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres au bruit et seul un sonomètre pourra vous donner une réponse objective.
J'aurais pu vous en prêter un mais Limoges est un peu loin de l'Aveyron.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
