Bruit dans tuyaux de chauffage
Par Maxtsr
avatar - Maxtsr
16/03/2014 à 12h50
16/03/2014 à 12h50
Bonjour à tous ! A 5h30 et 22h30 j'ai le droit à 20 grosses minutes de claquements dans un de mes radiateurs. A priori ces horaires correspondent à la mise en route et à l'arrêt de la chaudière. Ces claquements sont plus forts le matin que le soir. Dès que je bouge mes tuyaux, ils se stoppent pendant 3 secondes puis redémarrent... Je pense qu'il y a une histoire de dilatation mais pourquoi que dans une pièce ???!!! Tous les autres chauffages ne font pas de bruits ! Pourquoi ça ?? Pour info, j'habite dans un immeuble des années 80 et chaque radiateur est relié à une colonne montante que j'ai isolé en faisant un coffret avec du placo. J'ai bien fais attention à ce que les deux tuyaux horizontaux reliant les colonnes montantes et le radiateur ne touchent pas le coffret. Je ne vous cache pas que le réveil à 5h30 du mat est relativement pénible et que je suis donc à la recherche d'une solution pour neutraliser ces bruits! Le changement des tuyaux horizontaux est-il possible et servirait-il à quelque chose ? Merci par avance pour votre aide !!!
16/03/2014 à 15h54
16/03/2014 à 15h54
Oui c'est bien le dilatation ,si les tuyaux passe dans une gaine et que vous voyez cette sortie des tube moi ce que je faisait chez les client je mettez de l'huile de cuisine dans la gaine pour que cela coulisse mieux et ça marche .
Par Maxtsr
avatar - Maxtsr
24/03/2014 à 22h32
24/03/2014 à 22h32
Merci pour votre réponse... Vu les bruits je ne suis pas sur que ça soit que la dilatation car ça le ferrait dans toutes les pièces non ?? En plus j'ai vraiment l'impression que ça vient de l'intérieur du tuyau et non une friction entre l’extérieur de ce dernier et une gaine... A peine je touche le tuyau horizontal (entre les colonnes montantes et mon radiateur), le bruit s'accentue puis s'annule pendant 3 secondes... Penses-vous que le changement du tuyau horizontal puisse y faire quelque chose ?
25/03/2014 à 18h26
25/03/2014 à 18h26
Re.
Les tuyaux de la colonne montante quand il traverse les dalles sont ils dans des fourreaux eux ? .
Par Maxtsr
avatar - Maxtsr
12/05/2014 à 19h10
12/05/2014 à 19h10
Merci pour votre réponse et désolé pour la mienne assez tardive... Oui les tuyaux passent pas des gaines qui semblent assez souples... La régularité des bruits me fait douter sur des sons liés à la dilatation... qu'en pensez vous ?
12/05/2014 à 19h28
12/05/2014 à 19h28
Re.
Vous savez que la dilatation des tuyaux fait partie des bêtes noir du chauffagiste {surtout si les tubes sont en cuivre} car c'est très difficile à détecter le lieu du soucis ,et c'est pour cela que je mettais de l'huile dans mes fourreaux ,si c'était un bruit d'eau ou une résonance ,il ce peut que ce soit l'accélérateur qui crée ce problème de bruit mais cela ressemblerait à un bruit d'eau qui coule ,mais que le bruit soit que dans une seul pièce et que cela corresponde au démarrage de la chaudière donc chauffe dans les tubes { cuivre ou fer } et dilatation de ceux ci ,voir les passages dans les murs et avec une seringue ou une bombe qui a un petit tube, injectait de l'huile cela n'engage à rien si ce n'est que du bien .
Par Maxtsr
avatar - Maxtsr
15/05/2014 à 20h30
15/05/2014 à 20h30
Merci beaucoup pour votre rapide réponse ! Je vais essayer de déposer une partie du coffrage de mes tuyaux pour mettre de l'huile... ENcore merci et bonne soirée ! Clin d\'oeil
16/05/2014 à 04h56
16/05/2014 à 04h56
moi je suis debout depuis 3h30 et cela ne me dérange pas outre mesure Rigole Rigole
je chauffe à l'électricité
Mimi05 omet de parler de la purge (du moins je ne l'ai pas remarqué)
il peut y avoir de l'air dans la canalisation, une purge peut sans doute contribuer à remédier au problème
c'est une des choses à vérifier qui ne coûte pratiquement rien
16/05/2014 à 09h33
16/05/2014 à 09h33
Bien d'accord avec ces analyses : en particulier les colliers sont-ils munis de garniture insonorisante (matière souple) ?
Plutôt que de l'huile de cuisine, qui sêche et gomme dans le temps et avec la chaleur, il vaut mieux une huile collante, comme celle des chaînes de vélo.
Regarde aussi s'il est possible d'ouvrir un peu les colliers, qui peuvent maintenir les tuyaux sans les bloquer.
@ suivre...
Par Thermi28
avatar - Thermi28
Message(s) : 32
21/05/2014 à 18h25
21/05/2014 à 18h25
Bien d'accord avec le fait de regarder du côté de la purge en air du radia, surtout sur chauffage collectif... Sinon (mais moins probable que la présence de bulles d'air) présence possible de dépôts métalliques (calamine agglomérée) provenant des tuyauteries acier (colonnes)...
A voir!...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/05/2014 à 18h38
22/05/2014 à 18h38
plusieurs causes,
-circulateur surpuissant,
-t° de chauffe excessive
-colliers trop serrés(ou tuyauterie prise directement dans le mur ,ce qui empêche la dilatation correcte )
-air dans circuit.......
a+
Visiteurs non identifiés : 28
