branchement de ma vmc double flux
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
12/11/2013 à 18h52
12/11/2013 à 18h52
Bonjour. J'aimerai savoir comment brancher ma vmc double flux sur le tableau électrique.
Je vais la brancher sur un disjoncteur 2A comme indiqué.
Elle est hygrostat, donc elle doit se déclencher dès que le taux d'humidité dépasse 60%. Mais quand je regarde le schéma électrique avec interrupteur (le 2eme schéma), je me demande si la vmc se déclenchera automatiquement vu qu'il y a l'interrupteur pour passer a la grande vitesse si besoin.
Pouvez vous m'aider.
12/11/2013 à 19h16
12/11/2013 à 19h16
Bonsoir les amis,
Le contact de l'hygrostat devra se mettre en série avec la petite vitesse (sur la borne PV) .
Ensuite , il faut repartir sur l'interrupteur et la sortie de l'interrupteur se raccordera sur la GV (grande vitesse).
De cette manière, ça devrait fonctionner ..
Je peux développer les éléments pour le branchement série si besoin en partant du disjoncteur du départ et en allant directement sur l'hygrostat puis à sa sortie sur PV.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
12/11/2013 à 20h11
12/11/2013 à 20h11
merci pour la réponse. Je veux bien un schéma ou plus d'explication si c'est possible. Encore merci
12/11/2013 à 21h25
12/11/2013 à 21h25
Edit chewie: seconde modération de la journée.
12/11/2013 à 22h01
12/11/2013 à 22h01
attendons la réponse d’Hippolyte, ( mais en attendant, une photo de tes bouches d'aspiration voir si a pile ou pas )
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
12/11/2013 à 23h19
12/11/2013 à 23h19
je viens de faire le ménage. J'aimerai fortement que cela ne devienne pas une habitude...
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
13/11/2013 à 09h57
13/11/2013 à 09h57
Si je met l'interrupteur, vous pensez que l'hydrostat fonctionnera?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/11/2013 à 11h01
13/11/2013 à 11h01
j'ai une vmc du même type ici, et oui cela fonctionne. Par contre, tout dépend de l'inter utilisé: s'il permet de stopper la VMC ou simplement de forcer la marche rapide, cela change le câblage ...
Dans tous les cas, quatre fils doivent remonter vers la VMC: une terre, un neutre et les deux phases commandées. Celle branchée sur la vitesse lente doit être tout le temps alimentée, et la seconde branchée sur la vitesse rapide ne doit être alimentée que quand on désire forcer la vitesse rapide. En fonctionnement normal, c'est l'hygrostat qui se chargera de faire le contact entre les deux fils pour activer la vitesse rapide en cas de besoin.
Pour résumer, l'hygrostat est un interrupteur automatique sensible a l'humidité. On se contente donc d'ajouter la possibilité de fermer le circuit manuellement à sa place pour passer en vitesse rapide quand l'humidité est faible et qu'on en a envie ...
NB: en cas d'humidité forte, il ne sera pas possible de passer en vitesse lente car l'hygrostat fera contact entre les deux fils. Clin d\'oeil
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
13/11/2013 à 22h45
13/11/2013 à 22h45
merci beaucoup pour ta réponse. Top !
Je vais donc brancher comme indiqué sur le schéma n°2, les bornes N,ph petite vitesse et Terre au disjoncteur 2A et mettre un interrupteur entre les 2 phases petite et grande vitesse.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/11/2013 à 10h50
14/11/2013 à 10h50
pour ma part, j'ai une nette préférence pour le schéma n°1, c'est d'ailleurs ainsi que le tout fonctionne chez moi. A priori, je pense que c'est le câblage le plus répandu donc autant faire "dans le standard" histoire de ne pas avoir à retoucher à la commande le jour ou il faut changer le moteur de VMC Clin d\'oeil
Je ne serais pas contre l'avis d'un des pros de l'électricité d'ailleurs: ils ont nettement plus de bouteille que moi Oui
Je joins des photos pour info.
Visiteurs non identifiés : 29
