Branchement d’un thermostat Honeywell sur une chaudière Gaz ELM LeBlanc
Par Tilo92
avatar - Tilo92
Message(s) : 9
13/04/2015 à 12h45
13/04/2015 à 12h45
Bonjour, je voudrai installer un thermostat d'ambiance filaire Honeywell THR140-F sur ma chaudière à gaz ELM Le Blanc (modèle Acleis). Sur le connecteur du thermostat j'ai 3 plots (NO, NC et Com; c_à-d normalement ouvert, normalement fermé et commun). Voici une photo du conecteur. Sur la chaudière j'ai deux plots avec un shunt. Je suppose que je dois retirer ce shunt et brancher deux fils dessus que je dois ensuite relier au thermostat. Si c'est cela, alors sur quels plots du thermostat dois-je les brancher? Merci de votre aide. Crdlt
Message(s) : 19545
13/04/2015 à 16h27
13/04/2015 à 16h27
c'est com et NC
Par Tilo92
avatar - Tilo92
Message(s) : 9
14/04/2015 à 11h11
14/04/2015 à 11h11
Bonjour et merci pour la réponse. Confirmez-vous que c'est Nc et non No? Car avec Nc, j'ai l'impression que le circuit est fermé en permanence. Crdlt
Message(s) : 19545
14/04/2015 à 17h40
14/04/2015 à 17h40
Crdlt
c'est normal que au repos il soit fermé, c'est quand la température va être à la consigne que le contact va s'ouvrir
si c'était pour du froid, oui il faudrait prendre le NO
de toute façon tu ne risque absolument rien si par hasard je me trompais, la chaudière ne démarrera pas. (attention aux essais, que la température ambiante ne soit pas plus haute que la demande du thermostat.)
Par Tilo92
avatar - Tilo92
Message(s) : 9
14/04/2015 à 18h20
14/04/2015 à 18h20
Merci pour ta réponse. Entre temps j'ai fait les essais et constats suivants (hors chaudière): j'ai programmé un pas et j'ai défini la température du mode confort. J'ai branché un controleur sur les bornes du thermostat et voici les résultats: - branché sur Com et 1(No): si la température ambiante est inférieure à la température de consigne (la chaudière doit démarrer) le thermostat se met en mode marche et le courant circule entre Com et 1. Si la température ambiante est supérieure à la température de consigne (la chaudière doit s'arrêter), le jus ne passe plus entre Com et 1(No). - branchement sur Com et 2(Nc): les résultats sont le contraire de ceux de dessus. Cela prouverait que, pour que la chaudière se mette en route lorsque la température ambiante est inférieure à la température consignée, il faut que les deux bornes de la chaudière qui reçoivront les deux cables du thermostat (actuellement schuntées) soit connectées. Je n'ai pas la chaudière à dispo en ce moment, donc je ne peux pas faire de test actuellement. crdlt
Message(s) : 19545
14/04/2015 à 19h02
14/04/2015 à 19h02
donc le contact change de position quand tu le mets sous tension, de ce fait tu câble Com et No à la place du pont sur la chaudière.
Par Tilo92
avatar - Tilo92
Message(s) : 9
14/04/2015 à 21h49
14/04/2015 à 21h49
Merci beaucoup. Crdlt
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
