Bouilleur - Problème de circulation eau chaude
Par Benouche
avatar - Benouche
07/12/2017 à 16h43
07/12/2017 à 16h43
Bonjour à tous, je viens de réaliser l'installation, voir ci dessous, d'une cuisinière bouilleur - de marque MBS, modèle super thermo magnum et j'ai un gros souci de circulation dans mon circuit d'eau : l'eau chaude arrive aux radiateurs mais ne circule pas dans celui-ci, j'ai lu beaucoup à se sujet mais je n'ai pas réussi a résoudre le problème. (c'est pourquoi j'en crée un spécifique) Plan de raccordement au bouilleur Préambule : Installation neuve, radiateurs parfaitement nettoyés, tés de réglage réglés en débit max et circulateur mono vitesse (ou non configurable) Explication : Je fais une flambée, l'eau monte tranquillement en T° et retourne directement au bouilleur car la T° n'atteint pas encore le seuil d'ouverture de ma vanne 3 voies. Une fois les 55° atteint l'eau chaude alimente mes radiateurs. Mais dès lors, ma T° de départ du bouilleur et ma T° de retour ne cesse d'augmenter et cela très rapidement, les 70° arrivent extrêmement vite et me préoccupe car l'eau de retour est elle aussi a 70°. Si je continu à alimenter le foyer normalement, là j’atteins le seuil limite de 98°C fixé par ma soupape de décharge qui va faire son rôle de vider l'eau bouillante à l'égout. Constatation : La moitié basse de mes radiateurs étant froide, cette eau ne retourne pas dans mon circuit. L'eau chaude fait une boucle entre le bouilleur, la nourrice et retourne très chaude au bouilleur, seul le haut des radiateurs est très chaud. Questions : Comment savoir si mon circulateur est assez puissant pour faire circuler l'eau de retour de mes radiateurs, sachant que je n'ai pas un gros volume (4 radiateurs, dont 2 gros) et que le modèle choisi est "fait pour" Ma vanne 3 voies est peut être la cause? L'eau de retour étant tellement chaude que mon eau de retour de radiateurs ne peux s'y mélanger ? Peut être dois je rajouter un circulateur sur l'eau de retour ? ou un clapet anti retour ? ou peut être un tout autre élément ? Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider ! Nota : je n'ai fait que des petites flambées pour tester et ne pas abimer l'installation. J'ai été extrêmement surpris par la vitesse de montée en T°, le circuit étant assez court entre le bouilleur et ma vanne 3 voies. J'ai également posté sur d'autres forums car je suis vraiment embêté. Problème sur mon circuit - eau de retour trop chaude et eau de retour des radiateurs froide
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
07/12/2017 à 17h51
07/12/2017 à 17h51
bonsoir je vous ai répondu sur un autre forum cdt
Visiteurs non identifiés : 22
