Bouches d’aération dans volet roulant...Et humidité
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
25/02/2014 à 16h35
25/02/2014 à 16h35
Bonjour à tous et toutes !
Voila mon questionnement... et les renseignements à propos de ma maison :
De plein pied 150m2 Vmc dans la pièce principale au niveau de la cuisine, salle de bain et wc. Des aérations "classiques" au dessus de chaque fenêtres ou baies vitrées. Les aérations donnent au niveau des volets roulant pour ce qui est baies vitrées.
J'ai fait venir un commercial dimanche dernier chez moi pour un soucis d'humidité dans une pièce.
Il a testé les murs extérieurs et pas de soucis. Pour la pièce qui nous pose le plus de problème "notre chambre" il nous à dit que c'étais une mauvaise circulation d'air et nous à proposer une bécane à 5500 euros avec une super circulation d'air... des économies de chauffage etc...
Quand il est parti j'ai eu l'idée... de dévisser une bouche d'aération et voila ce que j'ai trouvé en dessous "photo jointe"
c'est pas terrible quand même....? seulement quelques trous à la perceuse... et en mettant la main aucune arrivée d'air... bon a savoir qu'il y a la vmc dans la maison donc ce n'est peut être pas trop grave pour la pièce principale...
Pensez vous qu'en changeant toutes les entrées d'air et surtout en faisant des trous plus conséquents mon soucis d'humidité dans la chambre pourrait s'estompés?
J'ai vu des aération hydroreglable... c'est bien? efficace?
Merci d'avance pour vos réponses Clin d\'oeil
26/02/2014 à 12h21
26/02/2014 à 12h21
Il a testé les murs extérieurs et pas de soucis. Pour la pièce qui nous pose le plus de problème "notre chambre" il nous à dit que c'étais une mauvaise circulation d'air:
Concernant votre chambre, si vous fermez votre porte de chambre, quand vous mettez la main devant l'aération sentez vous de l'air?
SI ce n'est le cas, il y a pas mal de raisons possible.
- es ce que les fenêtre des pièces principales ( cuisine, toilettes et cuisine ) sont aussi équipé d'arrivée d'air? si c'est le cas il faut les boucher. l'air doit provenir des autres pieces.
- La porte de la chambre n'est peut être pas assez rabotté et ne laisse passer l'air correctement..
Il faut vérifier qu'il y a un ecart entre le sol et les portes afin de laisser passer l'air.
- Votre chambre est sur un sol humide ( remontée capilaires etc.. ); venez vous d’emménager?
- N'y a t il pas une entree d'air plus importante avant votre chambre? j'ai eu le cas avec une porte qui donnait sur un sous sol et qui était avant les chambres. Les gens avait fait une ouverture et posé une trappe pour pour que le chat puisse passer. l'air arrivait du sous sol qui etait extremement humide ( souvent innondé par remonté d'eau )...
Qu'esce qui se trouve sous votre chambre?
- il est possible aussi que ce soit la vmc qui fonctionne mal et n'aspire pas.
bonne journée
28/02/2014 à 17h48
28/02/2014 à 17h48
Un commerciale qui se déplace un dimanche pour proposer comme vous dite une "bécane" à 5500€ et beaucoup de promesses en d'avantages divers de fonctionnement ça fait un peu louche!...
Quand il est parti j'ai eu l'idée... de dévisser une bouche d'aération et voila ce que j'ai trouvé en dessous "photo jointe" c'est pas terrible quand même....? seulement quelques trous à la perceuse... et en mettant la main aucune arrivée d'air...
S'il n'y a pas d'arrivée d'air ressenti en mettant la main, c'est qu'il y a un souci confirmé de circulation d'air. Les orifices sont bouchés par la poussière accumulė. Il faudrait agrandir cet orifice d'entrée d'air â l'aide d'une lime ou
même mieux une dėfonçeuse pour créer carrément une bonne rainure horizontale permettant un meilleur passage d'air car c'est ce problème de ventilation d'air dans la chambre qui est en grande partie à l'origine du problème. Et comme dit aussi plus haut, s'assurer que le bloc d'extraction d'air en comble fonctionne bien, il est rappele que cet appareil doit faire l'objet d'une visite d'entretien rėguliére environ tous les deux à trois ans par nettoyage en particulier de la turbine.
Après ça, observer le résultat! Les VMC hygro plus chėre fonctionnent en gros soit par variation de vitesse au niveau du groupe d'aspiration soit au niveau des bouches qui se règlent en fonction du degré d'humidité qui règne en sortie, elles peuvent faire réaliser quelques substancielles économies de chauffage mais pas autant qu'une double flux.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
