boucher un tuyau de gaz
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
23/10/2018 à 14h35
23/10/2018 à 14h35
J'ai établi un devis GRDF pour retirer le compteur gaz situé sur ma parcelle, coût total de l'opération un petit 1850€.
Aujourd’hui la vanne compteur grdf fermée et le tuyau de gaz est coupé en deux dans la maison car nous avons retiré toutes les canalisations à l'intérieur de la maison. ( pas de résidu de gaz dans les tuyaux ). La maison est inhabitée depuis 25 ans
Je souhaite boucher le tuyau de gaz juste à la sortie de compteur GRDF situé chez moi avec un bouchon à visser.
Que pensez vous de cette idée ?
Bonne journée à tous Sourire
23/10/2018 à 16h51
23/10/2018 à 16h51
Il est surprenant que GRDF n'ait pas supprimé le compteur s'il n'est pas utilisé par un abonné. En l'absence d'un abonnement la vanne de raccordement sur la conduite de gaz enterrée est fermée, le compteur supprimé et la tuyauterie bouchonnée.
Dans le cas d'un ré-abonnement tu n'obtiendras la réouverture du compteur qu'après passage d'un contrôleur Qualigaz.
Montre nous une photo du coffret de compteur pour se rendre compte de la situation. Tout ce qui se trouve après compteur (ou plutôt après la vanne de sécurité si elle existe) et jusqu'aux appareils est sous ta responsabilité.
Du moment que tu n'as aucun abonnement gaz tu peux supprimer la tuyauterie et bouchonner la sortie compteur si tu es dans une maison individuelle. En logement collectif il faut avoir l'accord du syndic pour déposer les tuyauteries.
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
23/10/2018 à 16h59
23/10/2018 à 16h59
cf la photo
23/10/2018 à 17h16
23/10/2018 à 17h16
Tu peux placer un bouchon mâle avec un joint gaz sur l'écrou après la vanne de sécurité côté gauche de la lyre.
Exemple de bouchon :
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
23/10/2018 à 17h31
23/10/2018 à 17h31
ok, cela ne pose pas de soucis de sécurité ?
23/10/2018 à 17h44
23/10/2018 à 17h44
Aucun puisqu'il n'y a pas de compteur, que GRDF a coupé l'arrivée de gaz et que la vanne jaune est plombée.
D'ailleurs je ne vois pas pourquoi GRDF te facturerai la dépose d'un compteur qui a déjà été déposé..! Si le coffret se trouve sur ta propriété et qu'il ne te gêne pas plus que çà, tu laisses le tout en l'état et tu surveilles qu'il ne soit pas squatté par des frelons l'été prochain.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
23/10/2018 à 17h51
23/10/2018 à 17h51
c est certains, merci à toi Sourire))
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
