boucher ou non conduit de cheminée
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
30/11/2018 à 10h28
30/11/2018 à 10h28
Bonjour pour éviter de la condensation sur mes murs de maison j ai fait faire le tubage de la cheminée de ma chaudière à fioul. L artisan à l origine des travaux m a laissé ouvert l ancienne arrivée du conduit de cheminée diamètre intérieur 12,5 cm(photo 1) malgré des relances il n est jamais venu colmater cette ouverture ou je sens un appel d air. je pense colmater cette ouverture par un manchon plat du modèle de la photo 2 car l espace libre en l ancien départ et le nouveau et pas énorme.
ma question ; le fait de boucher cette ouverture est il néfaste ou pas à la cheminée?
merci d avance de vos réponses
30/11/2018 à 14h19
30/11/2018 à 14h19
Il n'y a aucun risque à placer un tampon sur l'ancien tube, bien au contraire..! Tu peux poser soit le modèle que tu nous montres, soit un modèle qui s'emboite, comme ceui-ci :
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
12/12/2018 à 11h09
12/12/2018 à 11h09
j étais parti pour acheter mon tampon d obturation pour mon ancien tuyau de cheminée quand un ami m'a posé diverses questions sur le sujet qui me font réfléchir. Depuis le tubage de cette cheminé as tu fait le ramonage du tubage par un professionnel m a réponse a été oui deux fois ensuite il a ajouté ces professionnels ont - ils dit d obstruer ce tuyau ma réponse non ensuite il m a parlé d aération basse d une cheminée tubée.
Effectivement je sens bien un appel d air par l ancien tuyau de cheminée.
D'où mes questions suivantes
Dois je obstruer impérativement cette ancien entrée ou il n y a aucun risque
Pas de risque car au contraire cela sert d aération base de la cheminée cette ouverture étant placé sous le tuyau de gainage.
Merci d avance de vos réponse éclairées
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
12/12/2018 à 17h16
12/12/2018 à 17h16
Dois je obstruer impérativement cette ancien entrée ou il n y a aucun risque de la laisser ouverte
[b ou il n y a pas de risque car au contraire cela sert d aération base de la cheminée cette ouverture étant placée sous le tuyau de gainage.
Merci d avance de vos réponses éclairées
Visiteurs non identifiés : 20
