Bonjour, poele à bois comme chauffage principal
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
28/11/2018 à 22h29
28/11/2018 à 22h29
Je suis en train d'acheter une maison qui à 1 an et qui est label BBC dans la région Lyonnaise à 800 mètres d'altitude.
Cette maison se compose d'un RDC et d'un étage, elle est mitoyenne par un coté.
Au total il y a 91m2, au RDC salon et cuisine ouverte. Un wc près du hall d'entré qui est fermé par une porte.
A l'étage trois chambres, une salle de bain et un WC.
L'escalier est sur un coté (perpendiculaire) avec une position relativement centrale.
Le chauffage actuel est au gaz.
Voila ce qui motive ma réflexion. Le jour d'hallowen, j'ai de la neige, 40 cms. Et c'est la coupure général d'électricité dans le village. Bien sur la coupure n'a durée que la journée mais quand même.
J'ai constaté que je dépendais d'une source d'énergie principale: l’électricité. Sans courant pas de chaudière donc pas de chauffage, pas d'eau chaude non plus.
Je précise que l'eau chaude est produite dans un ballon indépendant qui marche à l'électricité.
Et maintenant le projet. Je souhaite installé un poêle à bois comme chauffage principal. La sortie se ferai par une ventouse sur le coté. Le poêle serai positionné juste sur le coté de l'escalier et je pratiquerai une ouverture dans la cloison laissant ainsi un large passage pour l'air chaud.
Mais je me pose quelques questions:
- est il possible d'avoir le confort du chauffage au gaz (faut bien le dire) avec un chauffage au bois ?
- est ce qu'il existe une forme de thermostat pour les poêles permettant de maintenir une chaleur constante ?
- avez vous un retour d’expérience sur un projet similaire ?
- est il raisonnable d'avoir un chauffage bois comme chauffage principale ?
- quel type de poêle prendre: de masse ou un qui chauffe rapidement ou un mixte des deux ?
voila je suis preneur de tous conseils, avis de votre part
Bonne soirée, au plaisir de vous lire,
Cordialement Krab
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
30/11/2018 à 18h25
30/11/2018 à 18h25
Bonsoir, certes tu n'auras pas la même qualité de chauffage , surtout dans les pièces éloignés du poêle; à moins de faire des ouies dans toutes les pièces pour répartir la chaleur,
Il faudra que tu gardes des chauffages annexes dans certaines pièces!
A présent il existe des poêles à granulés qui te permettent de les charger pour plusieurs jours et avec une régulation de température, leur tarif est assez cher;
pour les poêles à buches , tu auras la corvée de surveiller , couper le bois,....
Chez moi, j'ai un poêle à buches que j'utilise en appoint d'un chauffage électrique lorsque les températures sont basses!
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
