Besoin de précieux conseils
Par Nicko07
avatar - Nicko07
23/01/2020 à 23h25
23/01/2020 à 23h25
Bonjour Nous rénovons actuellement une longère dans la quelle nous créons 4 chambres a l’étage. Toute l'isolation va être refaite, aussi bien a l'étage qu'au RdC. Pour le chauffage nous avons fait installé un poêle a granules de 10.8 Kw étanche et canalisable. Concernant la ventilation, ce sera une double flux. Depuis 3 semaines je me torture la tête en me posant plein de questions et ne souhaite pas faire de bêtises avant de continuer nos travaux. 1. L’installateur du poêle a tenu a le mettre a l’extrémité de la maison en me disant que la chaleur va être soufflé sur la longueur de la maison (pas faux), mais cependant les chambres 3 et 4 sur le plan vont je pense être plus fraiche que le reste. N'aurait t il pas été mieux de le centrer ? 2. Puis-je utiliser la sortie canalisable tout de même pour amener de la chaleur à ces 2 chambres qui se trouve à plus de 10 mètres ? 3. Puis-je amener l'air chaud canalisé du poêle a granules dans le caisson de distribution des 4 chambres (il se trouvera dans la cloison entre chambre 2 et 3) 4. Si vous avez de meilleures idées ? Rez de chaussée: Etage: Merci d'avance
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
24/01/2020 à 06h50
24/01/2020 à 06h50
Bonjour si c 'est une longère les murs doivent faire 50 cm, la chaleur ne passe pas les portes, un poele de 10;8 kw pour une maison comme cela Confus
Par Nicko07
avatar - Nicko07
24/01/2020 à 09h22
24/01/2020 à 09h22
Les murs extérieurs sont en briques, épaisseurs de 30 environ, il y a même certains qui sont en torchis. Il n'y a pas de murs internes porteurs.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/01/2020 à 05h59
25/01/2020 à 05h59
Bonjour le plancher de l' étage est en quoi ?
La mode du poèle à granulés Nul !
Il faut un peu de réflexion et ne surtout ne pas faire confiance à ces soit disant spécialistes qui savent tout juste installer un poèle ou un Pac .
La premiere chose à faire c' est savoir combien de Kw il faut pour chauffer une maison en faisant une étude thermique que l' on peut faire soi même avec internet .
Comment un poèle va chauffer une piece à 17 mètres avec des cloisons Ca tourne pas rond là-dedans tu as très chaud devant mais à 17 mètres Explose de rire plus un étage séparé avec 2 escaliers .
Es que par hasard tu t' en doutais pas un peu vu que tu es là ? la vmc double flux c ' est pareil ça se pose pas comme une vmc classique .
Malheureusement, il faut en savoir plus que les artisans avant de leur faire faire quelque chose et cela permet d' éliminer une bonne partie des guignoles .
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 21
