Ballon tampon sur pac
avatar - manolito89
06/09/2016 à 03h28
06/09/2016 à 03h28
Salut à tous, l'an dernier j'ai installé moi même une pompe à chaleur, ça marche Rigole,la j'aimerais compléter avec un ballon tampon mais je sais pas comment, il a 4 sortie ou entrer sur les côtés et une au dessus.J'aimerais avoir un schéma d'installation pour ajouter le ballon tampon. Et aussi le schéma électrique. Est-ce que j'ai besoin d'un accélérateur suplementaires? Merci au cité et à vous tous et surtout à ceux qui pourront me repondre Bonne continuation aux bricoleur du dimanche ! !
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
06/09/2016 à 08h28
06/09/2016 à 08h28
Pourquoi ajouter un bac tampon si ça marche ?
Le bac tampon n'est utile que si le volume d'eau de l'installation est faible (ventilo-convecteurs par exemple) Est-ce votre cas ?
Un vase tampon ne nécessite pas d'accélérateur supplémentaire. Il se branche "en série" sur le départ de la PAC.
Si on installe le ballon en "bouteille de mélange" la PAC se raccorde d'un coté, entre l'orifice haut et l'orifice bas. Sur les deux autres orifices, de l'autre coté, se branche le circuit de chauffage (ou de clim) et dans ce cas, il faut prévoir un accélérateur supplémentaire.
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
06/09/2016 à 14h13
06/09/2016 à 14h13
Bonjour je pense que pour vôtre pac il s'agit d'une bouteille de découplage.
Si c'est cela vous avez en haut et en bas de part et d'autre des sorties.
La sortie du haut à gauche sera a brancher sur la tuyauterie départ eau chaude sur le côté en haut à droite la tuyauterie qui va vers vôtre habitation.
En bas à gauche sur la tuyauterie qui revient à la pac et sur la droite la tuyauterie qui revient de la maison.
Quelquefois il y a sur le bas un pot à boue pour faciliter la maintenance. Si cela n'est pas le cas je vous conseille d'installer un pot à boue cela vous évitera des désagréments de cumul de boue dans le circuit à terme.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
06/09/2016 à 15h57
06/09/2016 à 15h57
bonjour,dans une installation avec une pac il y a très peu d'eau (plancher chauffant ou autre ) le tampon permet d'avoir moins de démarrage de la pac vu qu elle fonctionne avec un delta T°
faible ,maintenant ajouter un circulateur tout dépend du schéma de l'installation.ps Hum-hum !uel est le type corps de chauffe ou pch? a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
07/09/2016 à 09h58
07/09/2016 à 09h58
A Pat 385: Un plancher chauffant contient beaucoup d'eau et le volant thermique est très important; c'est le cas typique où un ballon tampon est inutile.
A AAC83 : Dans l'installation que vous décrivez il manque l'accélérateur secondaire coté utilisation.
Je repose la question à Manolito: Pourquoi un ballon tampon? Si l'installation fonctionne correctement, c'est que le volume d'eau est suffisant pour éviter les "courts-cycles" et le tampon est inutile.
Si vous tenez à l'installer en évitant un accélérateur supplémentaire, il suffit de le mettre en série sur le départ PAC; par exemple (PAC supposée à gauche du ballon) : orifice haut-gauche = arrivée PAC ; orifice bas-droite= départ installation; les 2 autres orifices latéraux= bouchons; orifice supérieur= purge.
Le retour de l'installation reste raccordé à la PAC sans modification.
La perte de charge entrainée par le ballon est pratiquement nulle donc pas d'autres changements.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
07/09/2016 à 11h03
07/09/2016 à 11h03
bonjour Confusioux ,un tube de 13/16 a une contenance de 0.133l/ml ci l'on considère une habitation de 100m2 avec 6boucles de 80m =480m2x0.133=64 litres(très peux d'eau ) ce qui implique un ballon tampon,maintenant sans avoir le schéma de l'installation difficile de donner un avis sans savoir le type et la marque de la pac ;quand au ballon tampon il a très peu de perte de charge type bouteille de mélange ,attention a la purge.a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/09/2016 à 11h16
07/09/2016 à 11h16
ballon tampon ,vase expansion ou bouteille de découplage ?????
et pour quelle resultat ?
difficile d'avoir une vue d'ensemble si on ne parle pas le même language.......
-ballon tampon,aucun interet vu le peu de caloties(monté soudaine de temperature) que produit une pac,
-vase expansion ,oui obligatoire mais la taille de celui ci se calcule en fontion de la contenance circuit
-bouteille decouplage ,oui si pac couplée a une releve de chaudiere et façon a obtenir une t°constante ,dans ce cas il faut pousser les calories et ajouter un circulateur sur le depart,celui ci sera alors commander par la regulation (TA ou sonde exterieur)
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
07/09/2016 à 14h31
07/09/2016 à 14h31
bonjour,une pompe a chaleur monte rapidement en température!!!!!!! on en revient toujours au problème on a pas la marque et le type de pac et le schéma d'installation.Maintenant il y a pac avec liaisons frigo et module(Atena ou similaie) ou pac monovalent ( Dimplex ou similaire) ou le débit chauffage passe dans la pac ce qui change tout a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
07/09/2016 à 14h48
07/09/2016 à 14h48
Une PAC sur plancher chauffant ne monte jamais rapidement en température. Elle doit chauffer les 150 litres d'eau minimum du circuit + la masse de béton de plus plus d'une tonne.
C'est d'ailleurs le reproche qu'on peut faire au plancher chauffant: son manque de souplesse et de rapidité à la réaction.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
07/09/2016 à 14h57
07/09/2016 à 14h57
re c'est tout a fait exact c'est pour cela que je comprend pas ,on attaque jamais un plancher chauffant en direct mais sur une vanne 3 ou 4 voies vu que l'inertie est importante,mais dans le cas cité on ne connait rien de l'installation a+
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
