Avis fabricant et devis poêle à bois
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
29/08/2018 à 22h04
29/08/2018 à 22h04
Je m'en remets une fois de plus aux experts, je vais faire installer un poêle à granulés en lieu et place d'un poêle à bois (j'ai déménagé en juin et ma nouvelle maison possède un poêle à bois). Je change pour plusieurs raisons, marre de la corvée du bois (cheminée ) insert dans mon ancienne maison), ma femme ne veut pas allumer le bois elle-même et comme je rentre à 19H le soir, ça ne vaut pas le coup. Du coup on serait obligé de s'en remettre aux radiateurs électriques. De plus on aimerait profiter de la programmation journalière, pour avoir une maison chaude en rentrant chez nous.
La maison est de 2012, il y a environ 75m² en bas (cuisine ouverte sur salon et salle à manger) et la chaleur aura tendance à monter car ouverture assez grande pour l'escalier dans cette pièce. Il y a une VMC.
Nous allons utiliser le conduit existant sortant en faitage, il faut simplement retiré le conduit de 150mm pour mettre un 100mm et ajouter une arrivée d'air pour le poêle à travers le mur. L'entreprise retire évidemment le poêle à bois et le dépose dans notre garage.
- Mon premier devis concerne un poêle Stove Italy Alaska 10kW (http://www.stoveitaly.com/fr/portfolio-item/alaska/). Cout 3160 euros TTC. Matière 878 euros. Main d'oeuvre 670 euros, soit un total de 4708 euros environ (option kit wifi 240 euros) + 1 tonne de pellet offert (320 euros)
- Deuxième devis avec un poêle cheminée philippe à 5427 euros TTC. Poêle Rivedoux de 9kW à 3857 euros TTC, matière + M/O 1569 euros TTC
- J'attends un troisième devis mais je dois choisir le poêle, Cadel, Thermorossi, Red, Ecoforest (ou nordica extraflamme avec un surcoût pour le transport car importé du sud). De prime abord elle a estimé matière+M/O à 1500-1600 euros.
En gros niveau matière + main d’œuvre les 3 sont à peu près identique avec la même prestation:
- Enlever mon poêle à bois
- Enlever tubage 150mm pour du 100mm
- Carotter pour l'arrivée d'air
- Installation
Mes questions sont :
- J'ai le choix entre les marque StoveItaly, Cadel, Thermorossi, Red, Ecoforest, Nordica Extraflamme et Cheminée Philippe.
Y a-t-il des fabricants à éviter ? à privilégier ?
- Le poêle stove italy qui m'est proposé à une évacuation de fumée par dessus, quelqu'un m'a dit qu'en cas de pluie de l'eau pouvait retomber et mettre le poêle en sécurité, il m'a conseille de mettre une sortie arrière. Des expériences/avis là dessus ?
- Quels serait les poêles les moins bruyant ? Le stove italy est annoncé à 38-40 dB min, le cheminée Philippe, pas d'infos disponibles.
- Des 3 devis, le premier m'a fait la meilleur impression et j'avoue que le stoveitaly est celui qui me tente le plus.
Voilà si vous pouviez me donner vos avis, retours d'expériences, ça m'aiderai beaucoup.
Sam,
Visiteurs non identifiés : 22
