avis avant de valider mon devis
avatar - vanessbourg
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
26/09/2019 à 22h42
26/09/2019 à 22h42
bonjour à tous,
mon mari est en convalescence après son accident de la route, j'essaie de faire au mieux pr régler le pb de notre chaudière à gaz de 2001 (ballon ecs percé à changer dont les devis pour le changer sont presque le prix d'une chaudière...)
j'ai une maison 125 m2, 4 chambres à l'étage, ma chaudière actuelle gaz murale installée à l'entrée du garage (mal isolé), évacuation ventouse, 10 radiateurs thermostatiques acier + 1 sèche serviette, j'habite en haute vienne...j'ai 2 enfants et ma nièce étudiante que j'héberge provisoirement pr ses études.
j'ai fait un devis pour une elm egalis ballon condensation gvb c24-1h avec thermostat nsc rf de elm + sonde extérieure ser 50 de elm, mes questions avant de valider le devis :
- le thermostat nsc rf est il facile d'utilisation ? où devrais je l'installer pour une meilleure régulation ? celui que j'ai actuellement est un thermostat avec fil installé dans le hall juste devant la porte d'entrée de la maison...
- si la sonde extérieure ne me convient pas.....je pourrais toujours la désactiver sans pb et utiliser juste le thermostat ? car l'installateur m'a vivement conseillé de l'installer pour économie d'énergie...
- je vais aussi faire installer le pot à boue sentinel vortex 300 (aimant néodyme 9000 gauss + effet vortexcore) car comme je l'ai dit dans un autre post cet été j'ai décidé de démonter et nettoyer mes radiateurs et j'ai retrouvé de la "boue" dans mes radiateurs (que des particules noires métalliques), l'eau en purgeant était claire au début puis j'ai démonté et vidé un radiateur pour vérifier et là l'eau était noire, j'ai testé cette eau avec 1 petit aimant qu'on colle sur le frigo : tout ce qui etait noir se collait sur l'aimant...
- après je me demandais si ce pot à boue ne va pas créer des pertes de charges ou de débit ?
- pour ce pot à boue : je serais obligée d'y mettre du produit ? ou je pourrais simplement le rincer ?
- je ne vais pas prendre le désembouage car un chauffagiste me dit ça remue tout comme un marteau piqueur, ça peut créer des pbs dans les tuyaux, un autre ne veut pas utiliser de produits chimiques juste de l'eau....du coup je prends le pot à boue pour protéger la chaudière....
- avez vous d'autres conseils sur ce que je dois faire attention sur le devis avant de signer et sur l'installation sur ce que je dois vérifier ou autre.....?
merci infiniment et à bientot
vanessa
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
28/09/2019 à 09h31
28/09/2019 à 09h31
oui un autre conseil
-avant de valider un devis fais en un autre pour comparer
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/09/2019 à 10h16
28/09/2019 à 10h16
Mon chauffagiste m'a dit que le désembouage est obligatoire sinon la chaudière n'est pas garantie... Alors, on entend de tout.
Message(s) : 19
29/09/2019 à 01h03
29/09/2019 à 01h03
bonjour, déjà fait la comparaison avec d'autres devis sur ma région : 1 me proposait une saunier duval à 5200 euros (que j'ai refusé) et les 3 autres me proposent la egalis ballon avec le même thermostat...d'où mes questions....merci, en espérant avoir des retours
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
29/09/2019 à 08h04
29/09/2019 à 08h04
-pour le pot a boues c'est une bonne idee a condition qu'il soit installe de maniere a ce qu'il y ait un acces correct pour le vider
- les produits de rincage (chaquin son avis) moi tant que j'arrive a rincer a l'eau claire je n'utilise pas de produits
- la sonde exterieure est importante si elle est bien placee au nord ou a l'ombre totale
-elle previens les variations de temperatures et fais anticiper le regime de fonctionnement de la chaudiere par rapport a la demande du th ambiance
-un th ambiance se place dans une piece de vie de preference centre dans la maison (je laisse toujours le client choisir l'emplacement apres conseil)
je te conseille quand meme vivement un desembouage (oui c'est ecrit dans les preconisations de beaucoup de chaudieres) vu ce que tu dis du radiateur ca evitera aux boues de passer dans:
- ton ciculateur neuf
-ta vanne 3 voies neuve
-tes purgeurs neufs
-ta soupape de securite neuve
-ton vase d'expantion neuf.......
a+
Message(s) : 19
29/09/2019 à 16h55
29/09/2019 à 16h55
merci repartou de ton aide !
encore quelques questions stp
- commment savoir si mes radiateurs vont avec ce type de chaudière ? car j'ai un doute en ayant vu sur internet que pour les chaudières à condensation il faut faire attention aux types de radiateurs (basse temperature)....tout ce que je sais c'est que mes radiateurs sont en acier, dois je les changer ?
(installés lors de la construction de la maison en 2002)
- pour le thermostat je vais l'installer dans le salon mais idem j'ai vu sur le net qu'il ne faut pas le mettre dans une pièce où ya des robinets thermostatiques : comment je fais ? car presques toutes mes pièces ont un radiateur avec th,....
- peux tu me dire si je suis obligée de mettre un neutraliseur de condensats ? je précise mon évacuation est en pvc mais ya des tuyaux en cuivre sous la chaudière directement reliés à ce tuyau en pvc, de plus tout mon réseau circuit est en cuivre, est ce que les tuyaux en cuivre risquent de percer avec la condensation ?
Merci mille fois pr ton intervention qui m'est très utile
a bientot
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
29/09/2019 à 19h32
29/09/2019 à 19h32
-tes radiateurs iront tres bien avec tout type de chaudiere haute temperature condensation ou pas
-le thermosat d'ambiance dans la meme piece que des robs thermostatique n'entrent pas en conflit au contraire ils s'affinent
-pour ce qui est du neutraliseur en theorie oui il faut en mettre un. moi je trouve qu'ils sont souvent mal penses et que leur entretient trop rarement suivi chez les particuliers (surveillence du niveau de sel) ne valent pas la peine de l'installer, une vidange et je dis bien vidange en cuivre ne tiendra en effet pas l'acidite de l'eau condensee il faudra simplement la refaire en pvc.
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/10/2019 à 13h07
02/10/2019 à 13h07
a+
bonjour ;
-tes radiateurs iront tres bien avec tout type de chaudiere haute temperature condensation ou pas, bah en fait non ; en exemple un radiateur qui fait 2000w avec une loi d'eau a 70-80 ° ne fera pas loa meme puissance avec des depart a 45-50........
bin la non plus ; le donneur d'ordre est la TA ; on peut pas demander 20° au TA et regler les tetes thermo sur 1 ou 2.....sinon y aura surconsommation et inconfort ,
pour ce qui est du neutraliseur..........
c'est la direction departementale et social qui decide si oui ou non faut en mettre un ....mais aussi la direction qui gere la station d'epuration......donc dans le doute mettez ; pour un prix de 90 euros installé on va pas chipotter
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
05/10/2019 à 06h40
05/10/2019 à 06h40
-oui titi a raison
-pour ce qui est de tes radiateurs tu prends une chaudiere haute temperature
-en effet si le plombier mets une loi d'eau a 45 au depart ca fontionnera moins bien
-mais bon il te vends une haute temperature...
-pour le souci de mettre un th ambiance dans la meme piece que des radiateurs equipes de rob th il a encore raison
-mais bon tu aurais le meme souci avec des robinets simples ouverts d'un quart de tour et une commande a 20°
-pour le neutraliseur il a encore raison sur le principe mais il n'y a pas un plombier sur 10 qui verifie le niveau de sel lors de l'entretient de la chaudiere et quand bien meme il le verifie il n'en a pas pour le remettre a niveau
-apres tout est dans la logique de ton artisan qui affinera les reglages pour que cette chaudiere soit la moins energivore possible tout en respectant les cahiers des charges il n'est pas la pour perdre des clients.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/10/2019 à 19h17
05/10/2019 à 19h17
moi si Roi Roi
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
