Avec ou sans thermostat d’ambiance
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
20/11/2018 à 17h20
20/11/2018 à 17h20
Je viens d'acheter une maison de 1982 avec chaudière au gaz et régulation par les vannes thermostatique.
Je ne connais pas trop se System et je me demande si il est plus économique que la régulation par un thermostat d'ambiance.
Je voudrais d’ailleurs installer un thermostat dis "connecter" celui de la marque Netatmo.
Qu'en pensez vous?
20/11/2018 à 22h48
20/11/2018 à 22h48
Il faut bien faire le distinguo entre un thermostat d'ambiance et des robinets thermostatiques placés sur les radiateurs.
Le thermostat d'ambiance (comme son nom l'indique) est le seul élément "communicant" avec la chaudière. Il peut être ou non programmable et, suivant les seuils de températures souhaités, il demandera à la chaudière de démarrer ou d'arrêter la chauffe du circuit des radiateurs.
Quant aux robinets thermostatiques il ne gèrent que la température ambiante de la pièce où ils sont placés. Généralement ces robinets servent à réduire la température d'une chambre où il est recommandé d'avoir entre 18 et 19°C alors qu'un salon sera plutôt entre 20 et 21°C. En aucun cas ces robinets ne peuvent agir sur le fonctionnement d'une chaudière.. Ca tourne pas rond là-dedans
En corrélation avec le thermostat d'ambiance certaines chaudière disposent d'une sonde extérieure qui permet d'anticiper les variations de la météo.
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
21/11/2018 à 04h17
21/11/2018 à 04h17
Je suis d accord avec toi et j'avais bien compris le fonctionnement de l un et de l' autre.
Mais la n est pas la question.
21/11/2018 à 05h58
21/11/2018 à 05h58
SI tu as bien compris, alors pourquoi écrire " Je ne connais pas trop se System et je me demande si il est plus économique que la régulation par un thermostat d'ambiance" dans ton message..?"
Le chauffage peut fonctionner sans thermostat d'ambiance mais c'est alors l'aquastat de la chaudière qui se charge de réguler la température de l'eau du circuit. Pas très économique comme régulation !
Pour le T.A Netatmo connecté, pourquoi pas, mais à quoi bon une liaison avec un smartphone quand un thermostat programmable sur une semaine est capable de faire la même chose. La seule différence c'est de ne pas pouvoir agir en temps réel sur l'appareil.
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
21/11/2018 à 14h24
21/11/2018 à 14h24
Tout simplement car ma question ne concerne pas le fonctionnement mais juste savoir lequel est plus Economique.
Si je met un thermostat d'ambiance, la vanne trois voies sert elle encore a quelque chose?
Coridalement
21/11/2018 à 15h17
21/11/2018 à 15h17
..Si je met un thermostat d'ambiance, la vanne trois voies sert elle encore a quelque chose?..
La vanne 3 ou 4 voies n'a rien à voir avec la gestion de température de l'air ambiant. Elle régule le débit d'eau vers les radiateurs et/ou un plancher chauffant suivant la demande.
Visiteurs non identifiés : 34
