Arrivée d’air extérieur chaudière bois
Par puz42
avatar - puz42
Message(s) : 7
12/08/2019 à 17h35
12/08/2019 à 17h35
Bonjour, Nous avons une chaudière bois Geminox qui nous enfume parfois selon une certaine direction du vent. La fumée sort alors par le trou d'arrivée d'air de la chaudière (à clapet, sur le côté, 7 cm de diamètre). Nous avons remonter la cheminée = 0, nous avons essayé un aspire-fumée statique Poujoulat = 0, puis un aspire-fumée rotatif de même marque = 0. Comme solution, nous avons pensé créer une arrivée d'air extérieur en reliant avec un tuyau flexible le trou d'entrée d'air de la chaudière à l'air extérieur via un trou dans le mur (longueur de 3 m avec 3 coudes à 90°). Ainsi l'air serait puisé à l'extérieur et en cas de refoulement la fumée sortirait dehors plutôt que dans la pièce... Qu'en pensez-vous ? Quels inconvénients ? Est-ce dangereux ? Merci !
12/08/2019 à 19h04
12/08/2019 à 19h04
Cette entrée d'air dont tu parles, est-ce bien une amenée d'air frais ou un clapet de régulation pour limiter le tirage par grand vent..? Peux-tu nous montrer une photo de cet élément (le tien pas celui du fabricant)..?
Que dit la notice de cette chaudière à son sujet..?
Y a-t-il une VMC dans la pièce où se trouve la chaudière..?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2019 à 07h00
13/08/2019 à 07h00
bonjour ,
avez vous une entrée d'air dans le meme piece ou est le poele ? en general diam 125 ?
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
13/08/2019 à 08h12
13/08/2019 à 08h12
la fumee sort par le moderateur
-oui si la chaudiere n a pas d arrivee d' air il faut la relier
-es ce que l'entretient est fait?
bwabwabwabwabwabwabwabwa
13/08/2019 à 08h15
13/08/2019 à 08h15
Et si tu attendais les réponses aux questions précédemment posées pour éviter de dire n'importe quoi..!?
Par puz42
avatar - puz42
Message(s) : 7
13/08/2019 à 09h41
13/08/2019 à 09h41
Salut, Tout d'abord, merci à vous tous de vous pencher sur ma question. D'après la notice, ils appellent ça l'arrivée d'air. Les photos et la notice sont dans ce lien : Wetransfer (problème de chargement sur le site). J'ai fait aussi des photos avec le panneau avant démonté où on voit le ventilo et le trou d'arrivée d'air. (C'est une chaudière à flamme inversée). Pas de VMC dans la pièce, c'est une chaufferie. Il y a une entrée d'air dans la pièce, diamètre 100 (mais pièce pas étanche, construction de la maison dans les années 1970). Un gros entretien tous les ans + ramonage par un professionnel. Sinon pendant la saison d'utilisation, vidage des cendres et nettoyage du cendrier toutes les semaines. Voilà !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2019 à 12h44
13/08/2019 à 12h44
re ,
diam 100 trop petit pas assez d'air afin de permetre au bois de bruler correctement et d'evacuer les fumée ; comment est la sortie cheminée ? 40 cm au dessus du fetage ? moins de 8 m de tout obstacles ?
Par puz42
avatar - puz42
Message(s) : 7
13/08/2019 à 14h54
13/08/2019 à 14h54
Le diamètre 100, c'est l'entrée d'air dans la pièce, pas l'entrée d'air dans la chaudière. Le trou d'arrivée d'air de la chaudière fait environ 7 cm. La cheminée ne dépasse pas le faitage. Je sais, ça ne va pas. Mais on l'a déjà réhaussée et franchement, maintenant, pour la rallonger et que ça tienne debout, avec les vents, il faudrait mettre des haubans...
13/08/2019 à 18h13
13/08/2019 à 18h13
Il faut impérativement que le haut du conduit se trouve à au moins 40 cm au-dessus du faitage..! Ne cherche pas plus loin l'origine des refoulements... Ca tourne pas rond là-dedans
Une photo de la situation actuelle serait intéressante, au niveau du toit.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/08/2019 à 01h41
14/08/2019 à 01h41
re ;cherchez pas et en plus installation non conforme ; merci au fumiste pour son devoir de conseil !!!!!
a+
Par puz42
avatar - puz42
Message(s) : 7
14/08/2019 à 08h25
14/08/2019 à 08h25
Merci de vos réponses mais je sais qu'il y a un problème avec la hauteur de la cheminée dont je joins une photo. Ma question initiale était de savoir si la solution de relier l'arrivée d'air de la chaudière à l'extérieur de la maison avec un tuyau était envisageable ou pas. 2 avantages pour moi : moins couteux et moins compliqué à mettre en oeuvre que de relever la cheminée. Après, si c'est problématique, dangereux ou interdit, je ne le ferais pas.
14/08/2019 à 08h49
14/08/2019 à 08h49
Tu peux toujours essayer de raccorder l'entrée d'air directement vers l'extérieur mais ça ne changera en rien le problème de refoulement causé par la non-conformité du conduit de fumées.
Lorsque le vent souffle derrière la maison il se crée une zone dépressionnaire du côté opposé au faitage, c'est à dire là où débouche la cheminée. De ce fait il y a un effet d'aspiration vers le bas qui s'oppose à la convection naturelle des fumées. Par conséquent les fumées refoulent vers le foyer et le fait de chercher le l'air de combustion en prolongeant l'entrée de la chaudière ne résoudra absolument pas ce dysfonctionnement.
A noter que les chapeaux aspirateurs de fumées sont utilisés pour faciliter le tirage lorsque le conduit de fumées est inférieur à 6 mètres. Dans ton cas il n'a aucune efficacité.
Par puz42
avatar - puz42
Message(s) : 7
14/08/2019 à 13h34
14/08/2019 à 13h34
Merci Brico30. Le problème de refoulement n'arrive qu'une fois par mois grosso-modo. Je pense faire un essai quand même. C'est vrai que l'aspirateur de fumées est complètement inefficace.
14/08/2019 à 14h55
14/08/2019 à 14h55
Accepter de se faire enfumer une fois par mois c'est du masochisme, non..? Note la direction du vent lorsque le problème arrive. Tu éviteras de faire du feu ce jour là et ça te coûtera rien... Cool
Par puz42
avatar - puz42
Message(s) : 7
14/08/2019 à 18h23
14/08/2019 à 18h23
super conseil !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
16/08/2019 à 06h29
16/08/2019 à 06h29
Elle fait quelle puissance la Geminox ?
J' ai eu un problème de refoulement sur ma Froling 60kw , j' ai rallongé une fois le tuyau du modérateur cela n' a rien fait, je l' ai rallongé une deuxieme fois en le faisant sortir de la chaufferie, plus de problème .
Pour l' arrivée d' air une grille extérieur de bon diamètre suffit par rapport à la puissance de la chaudiere et une autre grille une en haut une en bas " vers l' extérieur " idem pour la fumisterie, que préconise Geminox avant de dire, c' est trop petit c' est trop gros .
Il faut mettre un moteur dans une voiture sans savoir le modèle de la voiture !!!!!!! Confus
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
