ajoute d’un extracteur et d’une mono vmc sur le même conduit
avatar - michaellille
Message(s) : 11
06/02/2019 à 19h52
06/02/2019 à 19h52
J’ai acheté un petit studio dans lequel il existe une extraction d’air de 125 dans la cuisine et une seconde extraction de 125 dans la salle de bain.
Les deux gaines sont en alu type « accordéon »
En examinant les deux bouches d’air, je constate que l’extraction n’est pas très puissante. Une feuille de sopalin a du mal à tenir. J’imagine qu’il s’agit d’une ventilation naturelle sans motorisation.
J’envisage donc d’installer une mono vmc (fonctionnement permanent) dans la pièce principale et un extracteur couplé à un interrupteur dans la salle de bain.
Jusque là cela me semble plutôt cohérent.
Sauf qu’en remontant les deux gaines en alu, je m’apercois qu’elles sont toute les deux branchées en face à face dans un conduit d’air plus large. (A gauche arrive l’air de la cuisine , à droite arrive l’air de la SDB, et l’air des deux conduits s’echappe par le bas)
Je me demande donc si en motorisant l’extraction de l’air, l’air aspiré par l’un des conduits ne risque pas de refluer dans la conduite de l´autre
Merci par avance pour vos lumières
N’hésitez pas à me demander des précisions si mes explications ne sont pas claires
Bien cordialement
MM
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2019 à 22h29
06/02/2019 à 22h29
Il s"agit probablement d'une ventilation naturelle. Et c'est interdit d'y brancher quoi que ce soit, sinon ça peut refouler chez les autres, et c'est dangereux en cas d'incendie.
Et aussi, il est interdit d'y brancher une hotte aspirante.
A quel étage est ce studio ? combien de niveau comporte le bâtiment ?
n''y a-t-il pas d'arrivée d'air frais dans la salle de bain et dans la pièce principale ? Normalement elles se trouvent dans le bas du mur extérieur, à moins qu'il y ait un système qui vienne de l'ext et passe à l'intérieur du bâtiment.
a-t-il des fenêtres récentes dans ce studio ? y a-t-i des problèmes de condensation ?
Mettez le plan du studio en indiquant portes et fenêtres, entrées d'air et sorties d'air, radiateurs
Quel type de chauffage ? -individuel électrique, gaz ? - collectif ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2019 à 22h30
06/02/2019 à 22h30
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Message(s) : 11
07/02/2019 à 20h24
07/02/2019 à 20h24
Oui, je crois qu'il s'agit d'une ventilation naturelle. En tout cas, je crois que l'air s'extrait des conduits souples en alu sans motorisation.
Donc j'imagine qu'il s'agit d'une ventilation naturelle (si quelqu'un a un point de vue sur le sujet, je suis preneur car j'ai vu sur internet qu'une ventilation naturelle dispose en théorie d'une entrée et d'une sortie, mais je n'ai rien de tout ça chez moi. J'ai simplement une aération entrante au-dessus de la fenetre et des conduits alu qui aspirent - un peu - dans l'appart).
S'agissant de l'interdiction d'un extracteur ou d'un mono vmc branché sur une ventilation naturelle, je n'ai rien vu sur internet qui l'interdise. Je suis plutôt tombé sur des articles qui indiquent que cela améliore la ventilation naturelle.
En revanche, il est tout à fait vrai qu'une hotte ne peut être branchée sur un tel conduit ( ca je l'ai vu à plusieurs reprises sur le net)
Sinon, l'immeuble comprend 4 niveaux. L'appartement est au troisième niveau. La chose qui est surprenante est que, ainsi qu'indiqué dans mon premier message, l'air de la SDB et de la cuisine se rejoignent dans un conduit plus large qui s'extrait par le bas....
Or, dans tous les schémas vus sur internet, l'extraction se fait par le haut....
Bref, je suis un peu perdu. Confus
Pour le reste, dans l'appartement, je n'ai aucun problème de condensation. Les fenêtres sont en bois double vitrage.
Les radiateurs fonctionnent à l'électricité.
Merci par avance pour vos conseils
MM
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
