Aide pour solutionner un problème de ventilation
avatar - didou92110
03/05/2019 à 22h21
03/05/2019 à 22h21
Bonjour à la communauté, Ravi de faire votre connaissance et de vous rejoindre pour faire partager mes expériences. Je vous sollicite au sujet d'un problème de raccordement de bouche vmc hydro. Que me proposeriez-vous pour mettre des bouches vmc svp ? Malheureusement, la bouche a été créé à la jonction avec le plafond et ce, dans toute les pièces humides ... Explose de rire Cf les photos Merci d'avance pour votre aide Top !
Message(s) : 10924
04/05/2019 à 08h28
04/05/2019 à 08h28
la bouche devrait être à 20 cm d'un angle
mis à part un coffrage pour mettre une bouche à 90° (via une manchette coudée...
au pire, couper la bouche mais ce ne sera pas aussi efficace.
avatar - didou92110
04/05/2019 à 09h04
04/05/2019 à 09h04
Bonjour Merci pour ce retour ! le trou sur le mut est un diamètre 12 et je pensais à une réduction pour accueillir une bouche de 10. Sinon, une grille tout simple ? Bien cdlt,
Message(s) : 10924
04/05/2019 à 09h21
04/05/2019 à 09h21
c'est une maison (VMC individuelle) ou un appartement (VMC collective) ???
avatar - didou92110
04/05/2019 à 09h24
04/05/2019 à 09h24
Bjr, C'est un appartement. Cdlt,
Message(s) : 10924
04/05/2019 à 11h50
04/05/2019 à 11h50
si toutes les gaines sont en 125, il faut choisir les bouches 125 en fonction du lieu où elles sont implantées
par exemple celles-ci
avatar - didou92110
04/05/2019 à 13h32
04/05/2019 à 13h32
Merci pour vos conseils. Mon souci est que toutes mes bouches touchent le plafond donc une bouche classique ne rentrerait ....
Message(s) : 10924
04/05/2019 à 13h38
04/05/2019 à 13h38
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
