Aide/conseil modification eau chaude sanitaire
Par Vivi78610
avatar - Vivi78610
30/09/2018 à 17h57
30/09/2018 à 17h57
Bonjour à tous, Tout d'abord je vous remercie pour votre participation sur ce forum, étant nouveau je découvre ce forum d'entre aide et vous sollicite pour un problème, j'espère vous donner un maximum de détails et vous décrire au mieux la situation : J'ai actuellement une chaudière fioul de 1971, simple autocollant "UGINOX" collé dessus, aucune plaque signalétique à l'extérieur comme à l’intérieur des plastrons... Niveau info ben... j'en sais pas plus, je précise que j'habite les lieux depuis seulement mars 2018... Cette chaudière distribue à ce jour le chauffage ainsi que l'eau chaude sanitaire. Les symptômes sont : De moins en moins de débit d'eau chaude (et uniquement eau chaude) sur l'ensemble des points d'eau, à ce jour il ne reste qu'un mince filet d'eau chaude, ce qui rend l'utilisation de la douche quasi impossible... Après le passage de plusieurs plombiers/chauffagiste il s'avère que le ballon interne de la chaudière soit complètement entartré, et cela de façon irréparable (apparemment aucune intervention en interne est envisageable)... Après divers devis pour le remplacement pur et simple de la chaudière, allant tout bonnement du simple au double, et ce avec des sommes dont il m'est tout simplement impossible d'envisager, j'ai pensé à installer un ballon d'eau chaude électrique et laisser la chaudière uniquement pour le chauffage. Je précise que je suis complètement néophyte en matière de plomberie/chauffage, je demande votre aide pour connaitre la possibilité de cette solution, les materiaux à acheter ainsi qu'un plan( c'est toujours mieux en photo) sur les emplacements des dérivations à effectuer afin de "shunter" la chaudière sur la partie ECS. Je sais j'en demande beaucoup, mais j'avoue être complètement seul sur ce coup là... Je vous joint des photos de la bestiole. Je vous remercie d'avance de m'avoir lu et de me donner un petit coup de main Clin d\'oeil
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/10/2018 à 06h49
01/10/2018 à 06h49
Bonjour Tu installes un ballon extérieur à coté de la chaudiere, tu branches les tuyaux et la sonde du ballon chaudiere fuel sur le nouveau ballon .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/10/2018 à 07h03
01/10/2018 à 07h03
Voila ce qui l' y a chez moi le ballon fuel à percé remplacé, tu peu mettre un ballon avec un seul serpentin, l' eau du chauffage radiateur passe dans le serpentin comme un radiateur, c' est la sonde qui déclenche le circulateur pour faire circuler l' eau dans le ballon .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/10/2018 à 23h17
01/10/2018 à 23h17
le coup du ballon separe bien mais vu l'age de la chaudiere qu'il faudra changer un jour en cas de fuite
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/10/2018 à 05h13
02/10/2018 à 05h13
Bonjour elle peut tenir combien de temps !!!!!!! sur le bon coin des fuel on n' en trouve, si les sous manque il y a pas 36 solutions .
- un ballon exterieur sur la fuel 700€ + les racc ou tresses
- un ballon electrique 300€ en 200L voir plus + les racc ou tresses qui bouffe l' electricité et la fuel qui est toujours de 71
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2018 à 16h09
07/10/2018 à 16h09
ce preparateur eau chaude est detartrable mais il n y a plus de joint de trappe pour assurer l etancheité si demontage,voir en premier lieu a l arriere de la chaudiere sortie ecs , il se peut qu'il y ai un bouchon de calcaire , apres il est possible , suivant la tecnologie du preparateut d effectuer un detartrage si ballon avec serpentin ef......
a+
Visiteurs non identifiés : 33
