aeration fenetre pvc
avatar - frederic45
Message(s) : 7
04/02/2015 à 18h19
04/02/2015 à 18h19
bonjour, Alors voilà je suis locataire dans un grand groupe immobilier. Dans l'appartement nous avons 1 aeration toilette,1 salle de bain dans le salon et séjour c'est sur les fenêtre pvc 2 chambre enfant sur fenêtre et 2 dans chambre adulte et c'est cette dernière qui pose soucis car c la seul qui souffle énormément et en pleine hiver merci les glaçons donc je voulais savoir que faire Cordialement
avatar - frederic45
Message(s) : 7
04/02/2015 à 18h44
04/02/2015 à 18h44
Juste pour info à l'extérieur de la fenêtre il y a juste la fênte de l'entrée d'air sans installation
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/02/2015 à 19h02
04/02/2015 à 19h02
bonjour, Ce n'est pas très clair votre message.
Seule une fenêtre vous cause souci, ça souffle beaucoup, et il n'y a pas la réglette extérieure.
Il ne faut pas tout boucher, mais il faudrait mettre dans cette aération, un peu de filtre fibreux de hotte aspirante, sans le tasser. Vous le mettez par l'extérieur, il devrait bien tenir puisque l'air entre. Mais surtout ne serrez pas, ne tassez pas. Sutout ne mettez pas du coton comme font certains car ça bouche complètement et vous aurez des problèmes de condensation et autres.
A la rigueur, mettez une bande de scotch à l'extérieur de manière à réduire le passage, mais surtout ne bouchez pas complètement.
Avez-vous une VMC collective dans ce logement ?
Normalement, il faut des entrées d'air sur les fenêtres du séjour et des chambres uniquement.
Il faudrait signaler à votre bailleur qu'il manque la réglette extérieure pour qu'il en fasse placer une.
Il est probable qu'un ancien locataire l'ait embarquée.
N'en mettez pas une vous même, d'une part ce n'est pas à vous de le faire, et en plus si elle ne correspond pas, il ne faut pas percer dans le PVC comme ça, on pourrait vous le reprocher.
Et dans la cuisine la salle de bain et le WC, on a une bouche d'extraction.
avatar - frederic45
Message(s) : 7
04/02/2015 à 21h30
04/02/2015 à 21h30
Le problème cest que sur cette fenêtre la que ça souffle énormément
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/02/2015 à 02h16
05/02/2015 à 02h16
bonjour, Et bien vous réduisez, mais sans boucher, vous faites des essais.
Si ça souffle beaucoup à cet endroit, c'est parce qu'il y a le moins d'obstacle, et ça aspire moins ailleurs, donc c'est déséquilibré.
Déjà par dehors avec du scotch, vous réduisez le passage en laissant un espace de 2 mm par exemple sur toute la longueur, et en plus vous mettez une bande de filtre de hotte qui freinera le passage de façon à ce que ça souffle moins.
Il ne faut pas boucher complètement, il faut simplement réduire le passage, afin que ça souffle moins.
Il faut signaler le problème au bailleur ou à l'agence, et par écrit recommandé de préférence.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
