Depuis des travaux d'embellissement de notre salle de bain, j'ai fais recouvrir une grille d'aération qui se trouvait au sol (vers mur extérieur )et qui d'après notre artisan ne servait pas à grand chose.
Seulement depuis j'ai des taches de moisissure qui apparaissent au niveau de la deuxième aération qui elle se trouve sur le même mur mais dans l'angle supérieur.
C'est simplement un trou avec deux grille de chaque coté et non pas une vmc ou autre.
Ma question est la suivante car je n'ai pas trouvé grand chose sur internet, existe il un extracteur d'air ou ventilateur qui marcherait sur pile (le carrelage est neuf cela m'ennuierais de le casser) afin d'assainir la pièce s'il vous plait ?
Merci à vous
Votre artisan avait tord, il s'agissait d'une ventilation naturelle à l'époque lorsqu'il n'y avait pas de vmc .
Dans les SDB et les cuisines il y avait deux grilles de ventilation une haute et basse .
BOB35 a parfaitement raison ,il s agir de ventilation haute et basse pour pièces d eau ,ma maison de 1976 en est munie et pas une seule trace de moisissure
il n y a plus qu a les remettre en place et changer d artisan par la meme occasion 😌
Bonjour et merci pour vos réponse, ma maison est de 1970 et j'ai effectivement des doubles aérations haute et basse dans d'autres pièces type toilettes et ma deuxième salle de bain.
J'en conclu donc que les extracteurs sur piles n'existe pas et qu'il va me falloir décarreler pour récupérer mon aération basse ?
bonjour ,
voir si possible de passer par le plafond pour pose d un extracteur elec au lieu du mur
a+
bonjour, Il vous reste donc l'aération haute. Alors, il y a un système qui fonctionne. Vous mettez un extracteur, mais vous lui faites pousser de l'air du logement vers la salle de bain. Il faut le mettre à environ 20 cm du sol, il faudra faire un orifice. Et vous lui faites pousser l'air lorsque vous prenez la douche et encore facilement une heure après.
en même temps, ça renouvellera un peu l'air de la maison, ce qui est une bonne chose. Perso, je prendrais un 130m3 heure pour que ce soit bien efficace. c'est le principe de la VMI utilisé pour chasser l'humidité de la salle de bain. On met la pièce en surpression et l'air humide de la pièce s'échappe par l'aération haute. Ce sera plus facile de brancher cet extracteur dans le couloir. On trouve même des goulottes de section rectangulaire pour avoir une arrivée de courant propre. Et si une prise de courant n'est pas loin vous pouvez brancher une simple prise de courant de l'extracteur. Par contre, mieux vaut que la porte jointe assez bien pour que l'air humide ne retourne pas vers le reste du logement.
Restera à nettoyer la grille du haut. Attention, on n'extrait pas l'air de la salle de bain, on pousse de l'air, un peu comme avec une VMI.
... j'ai fais recouvrir une grille d'aération qui se trouvait au sol (vers mur extérieur )et qui d'après notre artisan ne servait pas à grand chose. ==>Seulement depuis j'ai des taches de moisissure
comme quoi c'était bien utile, indispensable même. quel mauvais conseil.
dans l'idéal rétablir cette prise d'air. Et éliminer les moisissures qui ne feront que proliférer sinon
On ne peut quand même pas dire qu'une simple ventilation haute et basse soit d'une efficacité redoutable notamment pour renouveler complètement le volume d'air humide et vicié de l'habitation dans lequel on mijote. Personnellement je possède une VMC simple flux qui fonctionne en permanence et malgré cela j'ai quand même quelques traces de moisissures notamment dans la douche comme quoi!...
L'idéale en complément de la VMC, serait de prendre aussi le soin d'essuyer les murs de la douche à l'aide d'une raclette après chaques toilettes.
Ca c'est votre avis. Les études démontrent que la VMC crée une économie, ça revient à dite que la VMC brasse moins d'air que la ventilation passive, perdant ainsi moins de chauffage. Et ça grâce à des minuteurs ou des prises d'air à détection d'humidité ( options que tout le monde ne met pas en place). Mais l'étude ne parle pas de la conso de l'appareil lui-même, de la pollution liée au recyclage de ce supplément de matériel, et au nid bactériologique que constituent les gaines en plastique. Des bâtiments ont très bien fonctionné pendant 100 ans avec une ventilation passive via la maçonnerie. Si le flux est équilibré par rapport à l'habitation moi je trouve ça plus écologique. Gaudi est un expert en la matière, ayant réalisé des bâtiments qui s'auto-ventilaient dans des villes connues pour être des fournaises l'été, c'était fin XIXème.
haute et basse en salle d'eau c'est pour cette pièce, il doit y avoir une réflexion plus globale à l'échelle de l'habitation. développement de moisissures c'est pas bon, installation de toiles d'araignées c'est bon signe par contre
Ok, mais quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que la ventilation naturelle atteint vite ses limites. Une VMC digne de ce nom par circulation d'air forcé est aujourd'hui imposée dans les constructions neuves et pour cause !...
En hiver, la ventilation naturelle favorise des pertes énergétiques, tandis qu’en été, humidité et condensation peuvent apparaître.
Tout dépendant si le système passif est bien pensé.
la VMC vient compenser la baisse moyenne des tailles des pièces. Notamment les studios et apparts dans des maisons coupées en 6. Avec des pièces d'eau dans des zones qui n'avaient pas vocation à les recevoir.
Il y a 20 ans, un logement sans SAS ( couloir/dégagement ...) entre les WC et la pièce de bouche étaient classés par la CAF comme insalubres et ne pouvant prétendre aux APL ( uniquement l'AL dans ce cas ). Aujourd'hui cette norme a disparu. pourtant une molécule de me.... contenue dans ce qu'on appelle une mauvaise odeur véhicule toujours autant de bactéries et les maladies qui vont avec.
Les incitations à calfeutrer ne font qu'amplifier les PB d'humidité.
la VMC vient donc compenser un PB d'insalubrité. Une bonne ventilation naturelle des locaux est primordiale ( et ça passe par l'aération journalière aussi ). Le recours à la vmc ne doit venir qu'en dernier recours, quand il y a impossibilité ailleurs ( absence de fenêtre dans la salle de bain par exemple). Il y avait une ventilation naturelle, un artisan a commis la bêtise de la condamner. Le premier réflexe doit être de corriger ce point.
Hello,
Merci d'arrêter de dire des âneries, tes réponses sont nulles et hors de propos
Hello,
Merci d'arrêter de dire des âneries, tes réponses sont nulles et hors de propos@+
Salut efred,
Bien d'accord avec toi et malgré ça, il veut absolument avoir raison !
Têtu et borné Le bougre 🥶🥵
bonjour, avec les normes actuelles une ventilation naturelle peut faire chuter un DPE en G. Mieux vaudrait mieux installer carrément une VMC . J'espère que la maison est au moins un peu isolée : murs, combles et sol autant que possible.
Visiteurs non identifiés : 33
