A lire absolument avant d’acheter un radiateur électrique
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
11/02/2021 à 00h07
11/02/2021 à 00h07
J’ai acheté un radiateur électrique de 2000 W. Après déballage, j’ai découvert, à la lecture de la rubrique « Informations techniques et légales » de la notice papier, que ce radiateur avait une puissance thermique de 1 140 W alors que je m’attendais à 75 % de plus, soit 2000W.
En consultant la notice accessible sur le site internet du vendeur, j’ai été stupéfait : le document est identique sauf qu’il manque les 3 pages d’informations techniques et légales où figurent les informations de puissance thermique. Erreur ou volonté ?  je vous laisse juge.
Le Règlement (UE) 2015/1188, a rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques, la fourniture, sur les manuels d’instruction et les sites internet des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs, des informations relatives à la puissance thermique nominale et à la puissance thermique maximale continue.
Cette obligation s’applique-t-elle aux vendeurs ? Cela semblerait logique. Qu’en pensez-vous ?
Constatant que mon nouveau radiateur semblait moins chauffer que son prédécesseur de même puissance, j’ai vérifié ce qu’il en était. J’ai donc mesuré le courant et la tension en le mettant sur la position maximale (29°) : 8,5 A et 240 V soit 2040 W électrique. Mais il fait en permanence des cycles de 2 fois 40s : 40 s On et 40 s Off. Ce qui nous fait un bilan moyen de 1020 W, soit seulement la moitié de ce que je pensais en achetant un radiateur de 2000 W. Je suis scandalisé.
Un radiateur électrique n’a qu’une fonction simple : chauffer. Il le fait même très bien car il ne sait pas faire autre chose : chaque Watt électrique consommé se transforme en Watt thermique (principe de conservation de l’énergie : rien ne se perd, tout se transforme).
La supercherie (dans le cas de ce radiateur) consiste à afficher des Watt électrique sans expliquer qu’ils ne sont disponibles que la moitié du temps. Tant pis si la puissance thermique se révèle insuffisante, notamment par grand froid.
J’ai cherché à évaluer l’ampleur de ce scandale à partir des notices accessibles sur les sites internet de vendeurs :
•        modèles 2000 W, horizontaux
•        Prix de 80 à 1000 €
•        21 marques pour un total de 71 modèles (30 < 280 € et 41 > 280 €)
Ce n’est qu’un échantillonnage mais la tendance semble claire.
•        Pour 2 modèles sur 3 dans la catégorie prix inférieur à 280 €, la puissance thermique est inférieure à 2000W ou cette information n’est pas disponible
•        Seul 1 modèle sur 2 annonce clairement une puissance thermique égale à 2000W.
•        Les puissances thermiques inférieures à 2000 W sont comprises entre 1100 et 1600 W
Conclusion : n’ achetez pas de radiateurs électriques sans avoir prix connaissance de l’information « Puissance thermique », sous peine de possible déception.
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
15/02/2021 à 16h30
15/02/2021 à 16h30
Merci pour cet article.
C'est sans doute qq chose de nouveau. As tu fais un retour à 50 millions de consommateurs?
Clt
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
15/02/2021 à 17h06
15/02/2021 à 17h06
J'ai commencé comme ça.
N'ayant absolument aucun retour, j'ai décidé de poster ce message sur les forums ou sous-forums spécialisés.
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
16/02/2021 à 17h34
16/02/2021 à 17h34
J'ai poursuivi mes investigations. J'ai maintenant une liste de 122 modèles :
- 55 ont une puissance thermique égale à leur puissance électrique : très bien
- 10 ont une puissance thermique inférieure. Ci-après voici la liste de ces modèles
- Pour les 57 autres, je n'arrive pas à trouver cette information y compris souvent sur le site du fabricant car :
   - Le modèle n'existe pas sur le site du fabricant
   - Il n'y a pas la notice sur le site du fabricant
   - La notice sur le site du fabricant ne donne pas cette information
   - Il y a trop de notices sur le site et la recherche par mots clés ou référence ne donne rien
Je rappelle que le fabricant a obligation de fournir cette information dans le le manuel d'instruction et sur son site internet.
S'agit-il de négligence ou de dissimulation ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/02/2021 à 17h49
16/02/2021 à 17h49
Le problème des notices ou infos c'est que c'est générique...c'est courant pour pratiquement tout.
Tu achètes un truc, tu as le modèle XXXXX qui représente 5 machines différentes avec les mêmes infos, mêmes notices.
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
18/02/2021 à 15h25
18/02/2021 à 15h25
Oups, il y avait 2 erreurs dans mon tableau :
- la 2ème série de Blyss Keros est à remplacer par Kingfisher Kairos
- la référence du 1er Thomson commence par TH.. au lieu de HH..
Voici le tableau corrigé
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
18/02/2021 à 16h47
18/02/2021 à 16h47
Bonjour, il serait intéressant de voir aussi les bons élèves😁
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/02/2021 à 22h35
18/02/2021 à 22h35
Intéressantes ces infos et effectivement il serait bien de connaître les bons élèves, bref avoir la liste complète même de ceux pour lesquels vous ne trouvez pas l'information.
J'ai installé un Sauter Ipala vertical 1800w et je viens de voir sur la notice qu'il délivre une puissance thermique nominale comprise entre 500w et 2000w et donc une puissance thermique maximale de 2000w. C'est étonnant qu'il produise plus que ce pour quoi il est vendu non?
Message(s) : 2319
18/02/2021 à 23h14
18/02/2021 à 23h14
Faut pas confondre puissance électrique et puissance thermique.
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
18/02/2021 à 23h32
18/02/2021 à 23h32
Le modèle Sauter Ipala fait l'objet d'une seule notice pour ses versions horizontal, vertical et bas pour des puissances allant de 500 W à 2000 W. La version vertical a 3 valeurs de puissance 1000 W, 1500 W et 2000 W.
J'ai vu plusieurs notices de ce type qui regroupent dans un seul tableau toutes les possibilités. A défaut de plus de détails, j'ai considéré que si la puissance thermique maximale était égale à la puissance électrique pour le plus performant de la gamme, elle l'était pour les autres versions du modèle.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/02/2021 à 09h49
19/02/2021 à 09h49
Ben justement, Nicolas à raison.
Parce que si tu arrive à produire 2000W avec une conso de 1800w; tu es richissime.
Mais ça n'arrivera pas.
Sauf si tu triche avec les unités et qu'on ne parle pas de la même chose.
Message(s) : 2319
19/02/2021 à 11h00
19/02/2021 à 11h00
Oui c'est évident qu'on ne produit pas plus que l'on consomme, c'est pas a Nicolas cette remarque, c'est que les notices sont mal rédiger ou mal traduites.
Il y a le fait aussi qu'on a  tout mélanger, soit disant pour simplifié, tu as le kw chaleur...avant c'était kj, tu as le kw électrique et maintenant même le moteur thermique "voiture" c'est en kw...perso je trouve ça un peu holé holé.
Message(s) : 2609
19/02/2021 à 13h54
19/02/2021 à 13h54
Je ne sais pas si je suis richissime avec ce radiateur mais je sais que j'en ai pour mon argent car il chauffe vraiment très fort ! Le vendeur m'avait dit qu'avec une inertie fluide la restitution durait moins longtemps qu'avec une inertie sèche. Or là l'Ipala est un modèle à inertie fluide mais je peux vous assurer qu'il chauffe fort et longtemps. Je me suis même demandé si le thermostat fonctionnait bien...
Bon je pense qu'il chauffe au moins pour la puissance vendue, c'est déjà ça. L'inverse aurait été plus embêtant surtout à plus de 500€ le radiateur.
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
19/02/2021 à 16h12
19/02/2021 à 16h12
bonjour, je ne sais pas d'où tu sort ton tableau (perso je pense) , mais il y a confusion en watt et watt/heure( joules)
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
19/02/2021 à 18h05
19/02/2021 à 18h05
Peut être que quelqu'un aurait une pince ampèremetrique ou un petit compteur de prise pour faire une mesure? La tension Edf délivrée en bout de ligne contribura à faire varier la puissance indiquée par le constructeur.
Les thermostats sont maintenant pulsé (type PWM) dont c'est difficile de faire une mesure parlante mais si on arrive à obtenir la valeur de la résistance du radiateur on pourra la calculer.
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
19/02/2021 à 18h31
19/02/2021 à 18h31
Je peux vous assurer qu'il n'y aucune confusion, en tout cas pas chez moi. Ces informations sont toutes issues de notices récupérées sur internet sauf celles du Blyss Tavua qui sont celles de ma notice papier livrée avec l'équipement. Je rappelle que pour ce radiateur, la notice sur le site du vendeur est identique à un détail près, 3 pages d'informations techniques et légales manquent.
Voici un extrait de ma notice
Visiteurs non identifiés : 29
