Volets roulants
avatar - sebastien13.v
Message(s) : 21
29/07/2017 à 21h23
29/07/2017 à 21h23
J'ai un problème avec mon volet roulant SOMFY.
Lorsque je veux le monter, il monte pendant 2 à 3 secondes, puis redescend de suite. J'ai donc monté manuellement le volet à mi hauteur (pour avoir du jour dans le salon), lorsque j'appuie sur le bouton du haut, le volet descend.
J'ai vu sur des forums des pb de condensateurs. J'ai donc tout démonté et changé mon condensateur ce matin (je n'ai pas remis le tablier et les volets roulants, j'ai laissé la moteur démonté). Lorsque j'appuie sur le bouton du haut, le moteur tourne 1 à 2 secondes, puis s arrete. Lorsque j'appuie sur le bouton du bas, rien ne se passe.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
30/07/2017 à 00h09
30/07/2017 à 00h09
Commande filaire ou télécommande?
A tout hasard, avez-vous essayé de modifier les réglages de fin de course, pour observer le comportement?
Age du moteur?
Je comprends que vous avez été chercher le condensateur à l'intérieur du tube du moteur ou il s'agit d'un autre dispositif où le condensateur est plus accessible?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 19544
30/07/2017 à 07h07
30/07/2017 à 07h07
c' est une commande radio, problème de carte électronique
en profiter pour changer la pile dans la télécommande même si s'en est une d'extra plate fixé au mur
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
30/07/2017 à 09h28
30/07/2017 à 09h28
Il n'a pas dit si c'est une commande radio. Il y a aussi des Somfy filaires, j'en ai. Les détails manquent. J'ai aussi à commande radio et je serai bien intéressé à savoir comment on sort la carte. Tout est intégré avec le moteur et ça doit être très totchi à accéder, et si c'est possible. Sauf que quelques fois si on a les bonnes infos, c'est possible.
Ce serait intéressant que sébastien13.v nous montre par photos l'accès au condo et s'il a eu accès à la carte ( si elle existe) une photo d'icelle de bonne qualité recto verso.
Message(s) : 21
30/07/2017 à 12h18
30/07/2017 à 12h18
Bonjour 3ième type et les3c19.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai une télécommande Radio Somfy.
J'ai changé le condensateur qui était dans le moteur. Je vous envoie qq photos de mon moteur démonté.
La question que je me pose est, est ce que je dois tout remonter pour faire mes test (barre centrale, tablier...). La j'ai testé juste en rassemblant le moteur, et comme précisé plus haut, le moteur tourne au max 1 seconde.
PS: pour la carte, je ne vois pas de quelle pièce il s'agit, peut etre que vous le verrez sur les photos.
Message(s) : 21
30/07/2017 à 12h26
30/07/2017 à 12h26
Après, je me dis que le nouveau condensateur que j'ai acheté, n'est peut être pas le bon...j'ai pris un 7uf comme l'ancien.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
30/07/2017 à 18h28
30/07/2017 à 18h28
si tu as pris en neuf la même valeur de capacité avect la même tension de service,et que tu as fait les connexions proprement, c'est que le pb est ailleurs. On en met trop sur le dos des capacités. J'ai un store Brustore commandé Somfy qui a un comportement étrange. Dans les dogmes urbains de l'Internet il faut absolument changer le condensateur. Or, je suis sûr que ce n'est pas ça. Peu importe, merci pour les photos qui montrent qu'on peut sortir l'objet du délit du tube. Au fait, as-tu changé les piles de la télécommande comme suggéré par les3c19?
Message(s) : 19544
30/07/2017 à 20h41
30/07/2017 à 20h41
la carte de commande est visible sur la 2° photo enfin il me semble que c'est elle
ce problème de mauvais fonctionnement est dû à cette carte de commande.
ATTENTION:je ne sais pas si ce modèle de carte est vendue séparément du moteur.
pourrais tu mettre la photo côté fils alimentation et la fiche signalétique du moteur
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
31/07/2017 à 09h55
31/07/2017 à 09h55
Oui, dans le tube blanc à droite, ça ressemble beaucoup à une carte.
Au fait, pour démonter l'ensemble, tu as fait sauter des rivets, c'est juste des vis, ça se déboîte simplement?
Des internautes ont des pb similaires
A tout hasard allez voir par là:
http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course
Reprendre la réinitialisation au niveau le plus haut ne mange pas de pain, même si la procédure a l'air un peu compliquée.
Visiteurs non identifiés : 31
