Volets roulants dont les lattes ne se serrent plus
avatar - Rayondesoleil
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
09/08/2019 à 19h52
09/08/2019 à 19h52
Je poste ici, ne voyant pas quelle partie spécialisée serait indiquée.
Il s'agit de volets roulants à tablier en plastique fonctionnant de façon satisfaisante. A manivelle.
Aujourd'hui, un nettoyage extérieur de la terrasse et donc du volet (décrassage des lattes) a occasionné quelques allées en venues de ma part en soulevant les lattes inférieures à chaque fois pour pouvoir passer. Le tablier était à 80 cm du sol.
Je ne sais pas s'il y a un lien, mais depuis, il est impossible de fermer le volet en serrant les lattes. Le tablier monte et descend mais avec un ou deux premiers tours à vide au moment de remonter. Il descend jusqu'en bas, mais ensuite il est impossible de faire davantage et d'occulter.
J'ai une autre baie avec le même problème, installé depuis plus longtemps (et non suite à soulévement partiel du tablier)
Qu'est-il possible de faire pour améliorer la fermeture ?
Par avance merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/08/2019 à 21h18
09/08/2019 à 21h18
il est fort probable que des lattes soient décalées dans leur alignement, il faut démonter le coffret du tablier est remettre les lattes bien dans la ligne qu'elles puissent bien coulisser dans les glissières.
cordialement
Message(s) : 49
10/08/2019 à 19h10
10/08/2019 à 19h10
Merci Tazmania pour votre réponse.
N'y a-t-il pas quelque manoeuvre ou "truc" à tenter avant d'ouvrir le coffre ? J'avoue que cela dépasse de beaucoup mes compétences et préfèrerais éviter d'avoir recours à un professionnel.
Visiteurs non identifiés : 31
